Gość asia123 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam, pisze prace zwiazania z naprawa glowicy silnika opel zafira A 1,6 Z16XE poniewaz ani GM ani Opel nie sa tak uprzejmi by udostepnic mi dokumentacje silnika musze prosić Państwa o małą pomoc potrzebuje informację jakimi kluczami można odkręcić: -koła wałków rozrządu -łapę poduszki silnika od strony rozrządu -tarczę podziałową (tu jest jakiś torx jednak nie wiem jaki) -wspornik mocujący kolektor dolotowy (jedno to chyba śruba drugie nakrętka, spodziewam sie klucza kolo 15 ale ktos moze wie dokladniej) -jakimi nakrętkami jest zamocowany kolektor wylotowy -jakie śrub na dolotowym -rolkę napinającą pasek zębaty (przy klinowym jest 15 czy przy zebatym tez?) Może ktoś z państwa ma jakieś informacje na ten temat (nawet niekoniecznie w tym samym modelu silnika, cos pokombinuje) Nie widzi mi sie jezdzic teraz po szrotach takze bardzo prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69810-klucze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Mam opla i mam coś takiego: http://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-klucze-nasadowe-94-yato-i4821628071.html?source=mlt, i to :http://allegro.pl/zestaw-kluczy-8-czesci-klucze-nasadowe-torx-szyna-i4823190597.html plus pojedyncze nasadki 21, 18, 15, 11, 9. Małe nasadki z przegubami od 3 - 12. Ale narzędzia miałem dużo wcześniej. Najbardziej są potrzebne nasadki Torx 10, 12, 14. klucz oczkowy 15, kpl torx-ów wpuszczanych, nasadka 15. Edytowane 1 Grudnia 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69810-klucze/#findComment-562674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 To zapewne nie chodzi o to jakie zestawy kluczy są przydatne do naprawy, a o konkretne rozmiary kluczy do odpowiednich śrub. Nie spotkałem jeszcze aby w dokumentacjach technicznych były takie informacje, więc trzeba liczyć na życzliwość i dobrą pamięć osób które to robiły. -jakimi nakrętkami jest zamocowany kolektor wylotowy -jakie śrub na dolotowym Są tam szpilki M8x45mm i nakrętki miedziane (klucz12)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69810-klucze/#findComment-562687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 radze poszukac ksiazki z serii ''sam naprawiam opla ....'' np astre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69810-klucze/#findComment-562692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asia123 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) pierwsze co zrobilam to znalazlam ksiazke sam naprawiam jednak nie ma tam informacji jakie klucze sa uzywane (no moze 1-2) czesc info udalo mi sie wyszperac w necie jednak brakuje mi tych o ktorych napisalam musze napisac jakie konkretne narzedzia beda mi potrzebne do konkretnej czynnosci jak np. odlaczenie kolektora dolotowego dziekuje za odpowiedzi :-) Edytowane 2 Grudnia 2014 przez asia123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69810-klucze/#findComment-562702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
