Gość st1l Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Witam mam taki problem z swoja vetcra c 2.0T silnik benzynowy z20net skrzynia f40.Po odpaleniu silnika wyraźnie słyszę halas ze skrzyni-sprzegła.Po wciśnięciu sprzęgła nastaje błoga cisza, po puszeniu znowu słychać hałas jest to rodzaj pogwizdywania. Co ciekaw po przejechaniu niewielkiego dystansu wrzuceniu kilku biegów i lekkim rozgrzani silnika hałas ustaje. Sprzęgło sie nie ślizga bierze na moje odczucie normalnie natomiast biegi wchodzą średnio precyzyjnie z naciskiem na 1 i 2 i tak samo R dalsze biegi znosnie. Ma moze ktoś jakieś propozycje odnosnie tej usterki? ja stawiam na wysprzeglik... Edytowane 2 Grudnia 2014 przez st1l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69819-probelm-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3wprosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Ja bym zaczął od sprawdzenia poziomu oleju, a następnie szukał dalej - łożysko wysprzęglika, podpora wałka sprzęgłowego. Edytowane 2 Grudnia 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69819-probelm-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3wprosze-o-pomoc/#findComment-562714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość st1l Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) Nie robiłem nic z samochodem ale chyba zacznę bo denerwuje mnie wbijanie biegów szczególnie 1 i R ale inne nie wchodzą rewelacyjnie, na zimnym silniku i lekko rozgrzanym np: dojeżdżam do świateł włączam luz pedał puszczony, później chce wbić 1 bieg i nie mogę wbijam 3 która tak samo ciężko wchodzi i dopiero 1 z wielkim oporem dopiero do przejechaniu może 15-20km jest poprawa. Na wyłączonym silniku biegi wchodzą dobrze i wydaje mi sie ze sprzęgło łapie nisko u podłogi w poruwnaniu z astra g która niedawno kupiłem jakieś porady jeszcze ? Olej wymieniony biegi wyregulowane Edytowane 12 Października 2015 przez st1l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69819-probelm-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3wprosze-o-pomoc/#findComment-606612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 to zostaly tylko sprzeglo docisk i wysprzeglik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69819-probelm-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3wprosze-o-pomoc/#findComment-606614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 dwumasa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69819-probelm-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3wprosze-o-pomoc/#findComment-606616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
