Vectra B 1.6 16V bez gazu strzela, nie pali itd
Witam.
Otóż posiadam Opla Vectra B 96r 1.6 16V. Rano odpalenie auta graniczy z cudem. Pokręcę trochę rozrusznikiem i akumulator pada. Na pych zabiera za pierwszym puszczeniem sprzęgła z górki. Gdy już zapali przez chwilę auto jedzie w miarę ok tzn nie szarpie mocno i nie strzela ale po przejechaniu może 2 kilometrów autem nie da się jechać. Szarpie i strzela w silniku jakby petardy ktoś tam odpalał. Żeby jakoś jechać i ruszać muszę bardzo powoli i z wyczuciem wciskać gaz. Na postoju auto nie gaśnie i chodzi w miarę równo. Gdy dodaję gaz na postoju powolutku to wkręca się na obroty normalnie ale gdy gwałtownie nacisnę to już strzela i szarpie silnikiem. Ogólnie katastrofa :(
https://forum.opel24.com/topic/69869-vectra-b-16-16v-bez-gazu-strzela-nie-pali-itd/
Sprawdź filtr powietrza i paliwa, 0,5l denaturatu do baku, dodatkowo jakiś środek do czyszczenia wtrysków też do baku. Jak nie było nic robione wcześniej koło silnika, dziwne że nie pobudza się check. Jak masz możliwość to dobrze by było szczytać błędy jakie są w pamięci kompa.
https://forum.opel24.com/topic/69869-vectra-b-16-16v-bez-gazu-strzela-nie-pali-itd/#findComment-563152
Dzięki za zainteresowanie.
Zapomniałem dodać, że póki co zostało wymienione:
pompa paliwa
podmieniony czujnik wału korbowego
do baku już wlałem 2 preparaty do czyszczenia
Dzisiaj wymienię świece i jeżeli to nie pomoże to we wtorek auto chyba zostawię u mechanika
https://forum.opel24.com/topic/69869-vectra-b-16-16v-bez-gazu-strzela-nie-pali-itd/#findComment-563161
Czy czujnik wału jest w oryginale, czy zamiennik (Ople elektroniki zamiennej nie bardzo lubią).
https://forum.opel24.com/topic/69869-vectra-b-16-16v-bez-gazu-strzela-nie-pali-itd/#findComment-563162
