Gość jendrek201919 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Witam wczoraj pojechalem na myjnię.Po wymyciu samochodu karcherem wsiadłem do samochodu i w ogóle nie dało się odpalic Aku rozładowany.I nie kręcił tylko stukanie.Podpiolem kablami do innego samochodu i odpalił na dotyk.Odlaczylem kable i się zaczęło.miganie wyswietlacza kompa paląca się kontrolka abs i kontroli trakcji.Więc zamontowalem naladowany Aku i odpalamy.kontrolki zgasly.Następnie na biegu jalowym obroty wzrosly do ponad 1000.Więc ruszyłem i jade po czym zaczely się zapalac kontrolki od Aku abs później kontrola trakcji poduszki i wspomaganie.Dojechalem jakoś do domu zostawiłem na godzinę.Odpalam ponownie bez problemu obroty w normie żadnych kontrolek.Po dwóch minutach pracy na biegu jalowym znów to samo obroty wzrastają pojawiają się kontrolki.Zgasilem go znow i zostawilem na godzinę.Ponowna próba.Załączam zapłon wszystko niby ok prubuje zapalić Ale Nie kręci Aku rozładowany.Cóż mogło się stać.Bardzo proszę o podpowiedzi i z góry dziękuję.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Z opisu - karcherem myłeś autko czy sam silnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jendrek201919 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 A jeszcze jedno kody błędów jakie mi pokazał metoda gaz hamulec: 056012 062102 213972 Tylko autko szybkie mycie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Objawy wskazują na alternator.A mycie to zbieg okoliczności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Nie zalałeś alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jendrek201919 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Nie wiem niby był suchy więc raczej nie było szans go zalać.Nie mylem silnika tylko karoserię samochodu.Maski tez nie otwieralem.zajechalem na myjnie wymylem wsiadam próbuje odpalic i nic.W ciągu 5 minut mycia Aku się rozladowal. BENY72 Możliwe Ale co to dokładnie alternator czy diody czy regulator napięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Możliwe że masz jakieś zwarcie, wtedy aku b.szybko padnie nawet nowy, Możliwe że też masz jakąś przerwę w umasowieniu ( - ) aku oglągnij masy i warto zrobić pomiary ładowania i obciązenia. Edytowane 7 Grudnia 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jendrek201919 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Na chwilę obecną laduje Aku.Jutro pojadę do mechanika i zobaczymy co powie.Ale umasowienie Aku czy alternatora? Czy całe.Bo dzisiaj sprubuje jeszcze podłączyć i odpalic i zobaczę co się będzie dziać.Jak na razie dziękuję za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Ja bym obejrzał aku i motorek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jendrek201919 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Wyczyscilem kleme (-) od środka zacisku papierem ściernym bo była zasniedziala troszkę taki ciemny nalot.To może być to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69897-dziwny-przypadek-po-myjni-aku-rozladowany/#findComment-563308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
