Pasek rorzadu
Witam mam pytanie ( bo slyszalem ze jak w oplach peka pasek rorzadu ) to nie ma powaznej awari jak w innych autach tylko sie wymienia pasek i jezdzi sie jak by nigdy nic dalej :) Czy tak samo jest w tygrysach ?? Jezeli nie to jakie moga byc skutki awari , poniwaz ostatnio badalem swoj pasek i nie wyglada mi najciekawiej stwierdzam ze wymiana jest juz obowiazkowa, ale chwilowo tez nie moge pozwolic sobie na ta wymiane bo dopiero co wymienilem komplet przednich i tylnich hamulcow z tarczami bebnami klockami i cala ta reszta , stad chce chwilowo odsapnac od napraw i wydatkow , wiec jak wyzej pytalem jakie sa skutki jak by nagle zerwalo pasek!!! Dzieki za wszystkie odpowiedzi , i zycze wesolych swiat :)
https://forum.opel24.com/topic/6991-pasek-rorzadu/
Nikt jeszcze nie był na tyle odważny żeby stwierdzić, że pękniecie paska rozrządu w silnikach bezkolizyjnych nie spowoduje żadnych uszkodzeń (no przynajmniej ja takiej książki o oplach nie czytałem). Najcześciej co do bezkolizyjności pisze się, że ryzyko uszkodzeń jest minimalne.
Tylko niewielka cześć Opla w niektórych Astrach i Corsach była bezkolizyjna (co do Opla Tigry to nie wiem).
https://forum.opel24.com/topic/6991-pasek-rorzadu/#findComment-297264
dzis wlasnie zamowilem nowy pasek bo moj stary byl wymieniany w 97 roku i teraz widac na nim juz pekanie gumy ( ze starosci ) robi mi to stracha, wiec zamowilem nowy pasek i komplet rolek... ze srobkami do wymiany bede miec spokoj na parenascie tysiakow km... z frimy goodyear mysle ze sie oplacalo zapalcilem 200 zl... co mysliscie ?? i powtarzam glowne pytanie postu.. ! prosze o odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/6991-pasek-rorzadu/#findComment-297239
jezeli to jest silnik 1,6 16V - X16XEL - to jest on jak najbardziej kolizyjny ;)
i zerwanie paska rozrządu wymusi remont kapitalny głowicy, a możliwe, ze i silnika.
pasek wymieniamy nie dłużej niż co 60 tys km :/
https://forum.opel24.com/topic/6991-pasek-rorzadu/#findComment-297235
Gość robertnet
x16xe- najbardziej kolizyjny rozrząd w oplach,
Witam mam pytanie ( bo slyszalem ze jak w oplach peka pasek rorzadu ) to nie ma powaznej awari jak w innych autach tylko sie wymienia pasek i jezdzi sie jak by nigdy nic dalej Czy tak samo jest w tygrysach ??
tylko jest bezlolizyjny w przypadku jednostek 8 zaworowych starszej generacji.
- kiepski pomysł na odsapniecie od wydatków, w przypadku zerwania paska- remont silnika przekracza jego wartośc w przypadku silników serii xe.
p.s. sprawdz przy okazji pompe wodną.
https://forum.opel24.com/topic/6991-pasek-rorzadu/#findComment-296867
  • 2 tygodnie później...
W każdym klasycznym silniku pęknięcie paska rozrządu spowoduje szkody. Czy silnik bardziej złożony tym tych szkód może być więcej.
W tym miejscu dodam, aby nikt nie pisał że silnik z rozrządem dwuzaworowym jest lepszy od silnika z rozrządem czterozaworowym na cylinder. Obecnie silniki z rozrządem dwuzaworowy to żadkość, o czymś to świadczy.
https://forum.opel24.com/topic/6991-pasek-rorzadu/#findComment-294939
Starsznie mnie zaciekawiłeś pod jakim względem są lepsze, mógłbyś dokładnie rozwianąc temat.
https://forum.opel24.com/topic/6991-pasek-rorzadu/#findComment-293083
  • 3 miesiące temu...
