Gość pstros65 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Szanowni koledzy . Po uruchomieniu mojej Sintry ruszyłem do przodu i otwierając elektryczne szyby auto zgasło i nie można go odpalić , po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, nadal palą się kontrolki, ale troszkę słabiejauto wogóle nie można odpalić . Proszę o pomoc zapomnziałem że auto posiada instalacje Lpg , po tym wszystkim brak światła wewnątrz i kontrolki Lpg przestały świecić . Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Jakieś zwarcie, pytanie tylko gdzie i dlaczego. A jak wyciągasz bezpiecznik z szyb to kontrolki nie gasną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-563822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Zobacz jeszcze na masę z aku i kostkę stacyjki. Szyby mają sterowanie masą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-563840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pstros65 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 jutro będę sprawdzał dzisiaj pada deszcz i na otwarte szyby założyłem folię jak sprawdzę sterowanie szybam to jutro odpiszę . narazie dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-563860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Ja miałem taki przypadek że pęknięta klema aku powodowała brak sterowania szybami - dodatkowo w wyłączniku miałem zimne luty. Tu masz linki do szybek. - http://forum.opel24....ktryczne-szyby/ ; http://forum.opel24....dnoszenie-szyb/ . Może to coś pomoże powodzenia Rafał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-563862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Odepnij moduł nadwozia i sprawdź czy możesz odpalić auto. Akumulator chyba odłączyłeś, sprawdź jakie ma napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-563864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pstros65 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Szanowni koledzy . Nic nie pomaga sprawdziłem wszystko i nadal nic . Przez noc rozładowuje cały akumulator. Nie wiem co mam robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-564126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Skoro palą się kontrolki po wyjęciu kluczyka, zaczęła bym od kostki stacyjki. Rozłączyć, przeczyścić, popsikać kontaktem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-564129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Jak radzi Ola , ale jeszcze sprawdź przewód (wiązkę) do altka i rozrusznika, może tam być jakieś zwarcie. Ale ja bym zaczął od kostki stacyjki. Jeszcze taka uwaga - możliwe że coś się stało ze stacyjką t/z mechaniczna część nie elektryczna (obejrzeć dokładnie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-564154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 sprawdziłem wszystko i nadal nic Wszystko to chyba nie - ciśnienia w kołach chyba nie sprawdzałeś A na poważnie to napisz co było sprawdzone i jak , podpowiemy co jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69947-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka-pal%C4%85-si%C4%99-kontrolki/#findComment-564192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
