Gość krzysztof55 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 W obudowie termostatu są dwa czujniki.Czy obydwa są do temp.i jaką funkcję spełniają,jakie obiawy są przy uszkodzeniu którego kolwiek z nich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Krzysiu jeden jest do kompa (dwa piny) a drugi z jednym pinem do zegara. Myślę że jak coś się stanie z tym do kompa (centralki silnika) to może być problem z grzaniem świec, ten z jednym pinem - urwany - brak wskazania na zegarze, zwarty do masy - zegar pokaże wysoką temperaturę. Kacper gdzieś gdzieś miał pomiary przy odp. temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 (edytowane) Krzysiu jeden jest do kompa (dwa piny) a drugi z jednym pinem do zegara. Myślę że jak coś się stanie z tym do kompa (centralki silnika) to może być problem z grzaniem świec, ten z jednym pinem - urwany - brak wskazania na zegarze, zwarty do masy - zegar pokaże wysoką temperaturę. Kacper gdzieś gdzieś miał pomiary przy odp. temp. Objaw jest taki :odpala normalnie wolne obroty ma normalne.Wszystko funkcjonuje prawidłowo dopóki się nie zagrzeje do normalnej temp.Jadąc z obrotami 1.5-2.0,puszczam nogę z gazu wyrzucam na luz i zonk. silnik nagle podchodzi pod 3000 i nagle spada do 500.Zdarza się to tylko przy nagrzanym silniku.Jeżeli uda się z obrotami zejść np.redukując biegami,to zatrzymuje się i ok.Włączam wsteczny i zonk.gaśnie. Już się go nie da odpalić,dopiero jak zupełnie wystygnie.Myślałem że może któryś z tych czujników nawalił i przez to świruje. Edytowane 14 Grudnia 2014 przez krzysztof55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ja nie mm doświadczenia z tym motorkiem, Może jak wpiszesz w wyszukiwarkę coś wyjdzie. ale może to być też coś z pompą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ja nie mm doświadczenia z tym motorkiem, Może jak wpiszesz w wyszukiwarkę coś wyjdzie. ale może to być też coś z pompą. Obyś nie wypowiedział,ale co może mieć wspólnego pompa z temperaturą ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Pompa może mieć coś wspólnego z temperaturą. A dokadniej zimne luty w sterowniku pompy. Tak to przynajmniej wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Pompa może mieć coś wspólnego z temperaturą. A dokadniej zimne luty w sterowniku pompy. Tak to przynajmniej wygląda. Witam Kacper,przynajmniej Ty dodajesz otuchy.Jak to sprawdzić i gdzie tego szukać ? Mam do Ciebie pytanie :napisałem posta o ew.sprzedarzy sintry,zrezygnowałem z tego,czy można tego posta usunąć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Było na forum w innych modelach o tym problemie. poszukaj pod hasłem "naprawa sterownika pompy VP44" Do ogłoszenia o sprzedaży dopisz że nie aktualne. edit Zajrzyj też do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzeja-swiece-gdzie-jest-zwarcie/ Znajdziesz na fotkach lokalizacje sterownika Edytowane 15 Grudnia 2014 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Było na forum w innych modelach o tym problemie. poszukaj pod hasłem "naprawa sterownika pompy VP44" Do ogłoszenia o sprzedaży dopisz że nie aktualne. edit Zajrzyj też do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzeja-swiece-gdzie-jest-zwarcie/ Znajdziesz na fotkach lokalizacje sterownika A czy z tymi objawami może mieć wspólnego coś związane z ABS-em. kontrolka ABS-u zapalała się od czasu do czasu.teraz świeci się cały czas. Przy przekręceniu kluczyka w stacyjce,słyszę pod maską jakiś metalowy trzask (przedtem tego nie było) Słychać to gdzieś w okolicy pompy ABS-u (tak mi się wydaje)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Sam zapewne w tą teorię nie wierzysz :-) i masz rację. Zajrzyj do sterownika, a przynajmniej wtyczkę obadaj czy nie zachlapana olejem lub coś podobnego. Jak będziesz miał więcej czasu to odkręć dekielek sterownika i przyjrzyj się czy nic podejrzanego tam się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
