czujniki temperatury ?
Krzysiu jeden jest do kompa (dwa piny) a drugi z jednym pinem do zegara. Myślę że jak coś się stanie z tym do kompa (centralki silnika) to może być problem z grzaniem świec, ten z jednym pinem - urwany - brak wskazania na zegarze, zwarty do masy - zegar pokaże wysoką temperaturę. Kacper gdzieś gdzieś miał pomiary przy odp. temp.
https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564175
Gość krzysztof55
Objaw jest taki :odpala normalnie wolne obroty ma normalne.Wszystko funkcjonuje prawidłowo dopóki się nie zagrzeje do normalnej temp.Jadąc z obrotami 1.5-2.0,puszczam nogę z gazu wyrzucam na luz i zonk.
silnik nagle podchodzi pod 3000 i nagle spada do 500.Zdarza się to tylko przy nagrzanym silniku.Jeżeli uda się z obrotami zejść np.redukując biegami,to zatrzymuje się i ok.Włączam wsteczny i zonk.gaśnie.
Już się go nie da odpalić,dopiero jak zupełnie wystygnie.Myślałem że może któryś z tych czujników nawalił i przez to świruje.
Edytowane przez krzysztof55
https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564178
Ja nie mm doświadczenia z tym motorkiem, Może jak wpiszesz w wyszukiwarkę coś wyjdzie. ale może to być też coś z pompą.
https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564180
Gość krzysztof55
Obyś nie wypowiedział,ale co może mieć wspólnego pompa z temperaturą ?
https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564189
Gość krzysztof55
  W dniu 14.12.2014 o 18:36, Kacper napisał:
Pompa może mieć coś wspólnego z temperaturą.
A dokadniej zimne luty w sterowniku pompy. Tak to przynajmniej wygląda.
Witam Kacper,przynajmniej Ty dodajesz otuchy.Jak to sprawdzić i gdzie tego szukać ?
Mam do Ciebie pytanie :napisałem posta o ew.sprzedarzy sintry,zrezygnowałem z tego,czy można tego posta usunąć ?
https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564273
Było na forum w innych modelach o tym problemie.
poszukaj pod hasłem "naprawa sterownika pompy VP44"
Do ogłoszenia o sprzedaży dopisz że nie aktualne.
edit
Zajrzyj też do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzeja-swiece-gdzie-jest-zwarcie/
Znajdziesz na fotkach lokalizacje sterownika
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564281
Gość krzysztof55
edit
A czy z tymi objawami może mieć wspólnego coś związane z ABS-em.
kontrolka ABS-u zapalała się od czasu do czasu.teraz świeci się cały czas.
Przy przekręceniu kluczyka w stacyjce,słyszę pod maską jakiś metalowy trzask (przedtem tego nie było)
Słychać to gdzieś w okolicy pompy ABS-u (tak mi się wydaje)
https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564305
Sam zapewne w tą teorię nie wierzysz :-) i masz rację.
Zajrzyj do sterownika, a przynajmniej wtyczkę obadaj czy nie zachlapana olejem lub coś podobnego.
Jak będziesz miał więcej czasu to odkręć dekielek sterownika i przyjrzyj się czy nic podejrzanego tam się nie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/69974-czujniki-temperatury/#findComment-564308
