Gość gadzik94 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam ! Mój problem polega na słabym odpalaniu po postoju, Otóż z rana pali od strzała, pyk i silnik pracuje. Ale jak zrobię te 5,10 czy 15 km i stanę gdzieś na 10-15 minut muszę kręcić rozrusznikiem ok 4-5 sekund żeby załapał. Jakiś czas temu ciężko odpalał nawet z rana ale miałem zatartą pompkę paliwa. Pompka wymieniona a na ciepłym silniku dalej kaszle. Jak ktoś ma jakieś podejrzenia proszę o odpowiedź. Astra G 1998 1.6 8v 55kw/75km kombi + LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Czujnik temp sprawdzany co pokazuje do kompa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gadzik94 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 W tym kierunku nie był wgl podłączany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 zgas go na benzynie kawalek przed miejscem docelowym wylacz gaz napisz jaka masz instalacje LPG ja mam tak u siebie ze jak zgasze na LPG to pozniej ciezko odpala jak na benie to nie ma problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Spróbuj nie przelaczac na lpg i zobacz czy tez problem wystepuje.Reduktor ile ma lat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gadzik94 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 jutro tak zrobię. Co do reduktora to nie wiem ile ma lat. W innym temacie mam problem ze zbyt dużym spalaniem gazu. Auto kupiłem w maju od kumpla. Kiedyś jak się nim bujaliśmy to na baku gazu zrobiliśmy ok 350 km teraz robie ok 240-250 i muszę tankować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Możliwe że czas do gazownika na jakiś serwis podjechać, regulacja wymiana zużytych elementów. Zużycie wyższe o prawie 30% gazu to dość sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gadzik94 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 U gazownika byłem jakiś miesiąc temu na regulacji i podłączył tylko do kompa i mówił, że zmienił coś w silniku krokowym, ale nic się nie poprawiło. Wracając do odpalania jak po jeździe na benzynie dalej będzie ciężko odpalał to jak sprawdzić czujnik temp ? Odłączyć go i odpalić czy miernikiem potraktować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Mozesz spróbowac miernikiem.Tem na zegarach prawidłowa?Bo jest jeden ,jezeli na zegarach pokazuje to w ecu tez powinien. Ale zacznij od sprawdzenia na samej pb bo to bardzo istotne,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gadzik94 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Jutro postaram się dać znać jak będę miał odrobinę czasu. Co do temp to przez ostatnie kilka tygodni były lekkie mrozy i nie mogę nic powiedzieć bo robiąc trasę do pracy 12 km w 1 stronę wskazówka nawet nie drgnęła. Ale przez ostanie 3 dni auto było dogrzane śr temp to 70-80 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69978-s%C5%82abo-odpala-po-kr%C3%B3tkim-postoju/#findComment-564229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
