Piszczacy pasek alternatora,sama rolka czy napinacz
Witam.
Delikatnie trzeszczy pasek alternatora,wystarczy delikatnie psiknac na pasek i cisza.
W zwiazku ze od zakupu nie zostały wymienione rolki wiec prosze o porade.
Czy jest konieczna wymiana całego napinacza czy tez wystarczy samą rolkę?Z tym ze w przypadku samej rolki, wystepuja jedynie zamienniki z niskiej pólki np Optimal czy Kraft.
Czy biorąc pod uwage ze to nie rozrzad,mozna ryzykować?Dodam ze napinacz liczacej sie marki to wydatek około 300zł a rolka sama rolka gorszej marki 50-80zł.
Czy jezeli wystepuje luz na rolce,rolka jest do natychmiastowej wymiany?
Ps.Do moderatora,jezeli podobny temat istnieje prosze o przeniesie.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/
Witam
Ja w sinterce wymieniłem samą rolkę, kupiona w Auto Alfa w Sułowicach (małopolskie). W opakowaniu ruvile była rolka a w niej łożysko z Japoni.
W zeszłym tygodniu widziałem Vektre 1,8 z ukręconym właśnie napinaczem, łożysko w rolce było tak luźne że pasek chyba spadł i właśnie urwał rolkę.
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/#findComment-564354
Można wymienic samą rolkę,w napinaczu tylko ona się zużywa.Jak ma minimalny luz to nie ma tragedii ale wcześniej czy pózniej i tak czeka cię wymiana,częsci krafta nie polecam to niska cena i BARDZO niska jakość. Poszukałbym dobrego zamiennika rolki.
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/#findComment-564359
W tym problem ze w dwu sklepach nie było dobrego zamiennika.Z rolka prowadzącą nie ma problemu.
Luz jest nie wielki ale pompa mi się rozsypała całkowicie czyli dawno nie była zmieniana,podejrzewam ze jak pompy, to i rolek poprzedni własciciel nie wymienił.Ja po zakupie wymieniłem pasek i zrobiłem okolo 42tys(jaki przebieg rolek tego nie wiem)
W poprzedniej astrze ograniczałem sie do wymiany rolki i nigdy nie było problemu(AF 1.6 8V bez klimy),ale w tej cdti , pracuje pompa i sprezarka klimy wiec obciązenie jest zdecydowanie wieksze.
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/#findComment-564363
Mk-5
Nie wiem co ci doradzić - chyba żebyś uważał i szukał. Ja kupuję części na zamówienie, albo przez mechanika (tak rolkę kupiłem).
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/#findComment-564368
  • 1 miesiąc temu...
Podbijam temat czy ktos uzywał rolki Caffaro niby polski producent i na renomowanych łozyskach?
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/#findComment-570216
Nie wiem czemu mechanicy ich nie chcą montować.
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/#findComment-570224
Myślę że dobrą opcją by było iść do sklepu i zapytać o to co biorą mechanicy, względnie takowego zapytać.
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/#findComment-570264
No i kupiłem rolki Caffaro,sam nie wiem czy cena jest wyznacznikiem jakosci ale za dwie zapłaciłem 64zł.Rolka prowadzaca plastikowa,łozyska nachi.W nastepnym tygodniu wymienie i zobaczymy czy warto było oszczedzac.
https://forum.opel24.com/topic/69986-piszczacy-pasek-alternatorasama-rolka-czy-napinacz/#findComment-570417
