Zamiast skręcać można użyć tulejki i razem to zlutować, łatwiej się się to potem izoluje.
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/page/2/#findComment-564482
Gość Pawel1924
Dobra znalazłem pompę z przewodami. Już kupiona, powinna jutro być.
Jeszcze pytanie o plyn, ten dextron to jest czerwony a mi się wydaje że aktualnie zalany mam taki wyblakły zielony...
Rozumiem że kupić lepiej czerwony dextron a ten aktualny dokładnie zlać?
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/page/2/#findComment-564519
U mnie tez cos podobnego do zieleni,na pewno nie czerwony.
Dobrze że udało Ci się kupic z przewodami co oryginalne to oryginalne.
Ps.Mógłbys zrobic relacje z fotkami z wymiany,byłoby dla potomnych.....
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/page/2/#findComment-564521
Tu GM http://sklep.dixi-car.pl/olej-wspomagania-vectra-castra-ghzafira-abmeriva-p-128.html
Tu zamiennik febi http://oil-land.pl/pl_PL/p/Plyn-do-wspomagania-FEBI-06161-1L/633
Ja kupowałem febi na dolewke
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/page/2/#findComment-564531
  • 3 tygodnie później...
Gość Pawel1924
Hej mk5, z braku czasu nie miałem kiedy napisać...
Nie zrobiłem zdjęć ponieważ robiliśmy to późno i zależało nam na czasie, ale ponieważ dużo mi pomogłeś to postaram się opisać jak to wyglądało.
Wymiana jest truuudna....
Na początku okazało się że pompa którą kupiłem była od anglika i miała za krótką wiązkę przewodów.
Na początku trzeba zdemontować obudowę filtra powietrza wraz z gumowym wężem. Mamy wtedy ładny dostęp do pompy i widzimy 1 z 3 mocowań pompy.
Chyba śrubka 10, odkręcamy. Dalej mamy jeszcze 2, jedna z tyłu pompy a druga po przeciwnej stronie tej pierwszej :) czyli lewo, prawo i tył.
Tylną śrubkę trzeba odkręcić od spodu, potrzebna jakaś długa łamliwa przedłużka. Ostatnią śrubę również od spodu ale tu już dostęp lepszy więc wystarczy zwykły klucz 10 byle był w miarę małych rozmiarów. Przy tej ostatniej śrubie jest jeszcze do odkręcenia przewód metalowy ciśnieniowy, chyba klucz 18, dojście od spodu w miarę spoko.
Od góry (miejsce odkręconego filtra powietrza) przy pompie zdejmujemy gumowy wąż, zwrotny.
Pompa jest teraz luzem, my wyciągnęliśmy ją od góry. Przecisnęliśmy między silnikiem a karoserią, obracając w lewo w prawo itd, było bardzo ciężko ją wyciągnąć bo pompa mocowana jest na takich 3 odstających szpilach.
Po tym jak ją wyjęliśmy okazało się że za cholerę nie wejdzie z powrotem tędy druga pompa, szpile są ustawione w dół więc zaczepiały o każdy przewód, nierówność...
W końcu wykombinowałem że przecież te szpile musi się dać wykręcić...
Szpila jest połączona z metalową płytką, płytka przyklejona do gumowej poduszki, poduszka do metalowej płytki i to wszystko do pompy:)
Przy samej pompie jest plastikowa, szerokości 2 mm śruba plastikowa i właśnie ją złapałem obcążkami i DELIKATNIE odkręciłem (trzeba dokładnie ją chwycić bo można urwać poduszkę gumową). Zrobiłem tak z resztą szpil.
Teraz pompa weszła prawie bez problemu. Pozostało powkręcać szpile, zamocować i poskręcać.
Następnego dnia, wiązkę którą wcześniej uciąłem od mojej starej pompy połączyłem z uciętą wiązką z nowej pompy, miejsca łączeń wsadziłem w opaski termokurczliwe z klejem (niby wodoodporne).
Po wszystkim wlałem płyn, pokręciłem kierownicą , dolałem i tak 2 razy. Odpaliłem i dalej kręciłem i dolewałem, gdy przestało ubywać zakończyłem pracę.
Pompa działa i jest bezgłośna. Wlałem płyn Febi.
Po 2 tygodniach (za długo) sprawdziłem stan płynu, było na min, dolałem. Teraz cały czas kontroluję.
Może jak będę miał czas to dołączę fotki poglądowe na bazie starej pompy.
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/page/2/#findComment-567227
