Gość raptus Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam. Potrzebuje schemat ukladu chłodzenie do mojej astry 2 bertone z20let. schematy połaczeń, obiegów poniewaz mam problem z ogrzewaniem a mam wszystko wymienione. prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z18xerOwner Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Moze jest zapowietrzony czy coś. Szukaj na partbase.org tam są te same obrazki co w epc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raptus Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 nie zanlazłem nic ale dzieki za checi:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Napisz co robiłeś jak odpowietrzałeś, może być zapowietrzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Masz LPG i jak jest źle wpięte to i kłopoty z grzaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raptus Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) mam lpg ale odłaczyłem i nadal nic, odpowietrzałem na wszelkie sposoby naciskajac weza przy chłodnicy, popuszczajac opaski na odpalonym silniku zeby powietrze wypchało... Edytowane 17 Grudnia 2014 przez raptus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Raptus. A przy tych wymianach w układzie chłodzenia - czy coś z zaworem od nagrzewnicy się nic nie stało (on chyba u ciebie na podciśnienie działa - o ile go masz). Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć: - otwierasz zbiornik wyrównawczy, uzupełniasz płyn, ogrzewanie na 100% otwarte - odpalasz silnik (zbiornik otwarty) - silnik pracuje do załączenia wentylatorów chłodnicy - uzupełniasz płyn zamykasz zbiornik. Oczywiście cały czas pilnujesz poziomu płynu ale nie dolewasz (chyba że układ osuszy zbiornik). Tu przy okazji możesz sprawdzić jak działa termostat. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez rafalgrzegorz uzupełnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raptus Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 dzięki za rade przy da sie:) powiem Ci tak elektrozaworu koło nagrzewnicy nie ma, podcisnieniowego nie znalazłem, tylko problem w tym ze mi podnosi plyn do gory w zbiorniczku a wszystko jest zrobione idealnie. wywaliłem termostat bo mysłałem ze jest ten nowy wadliwy ale nic nadal, wiec sa juz nie wiem nawet korek na zbiorniczku jest nowy. bd działał dalej ogrzewanie mam sterowane na linki robiłe dzisiaj koło autka i zmieniłem jeden przewod po czym na odpalonym silniku wlewałem wode i naciskałem weze po chwili zaczeły byc cieple przewody od nagrzewnict sprawdziłem w srodku tez były zaczeło grzac. ale zostawiłem zbiorniczek otwarty i nadal pompowałem. wszystko grało az do momentu kiedy osiagnał 90 stopni plyn wywaliło z zbiorniczka chłodnica zimna przewod od chłodnicy od stronyskrzyni zimni nie mam pojecia dlaczego tak ma ktos pomysł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Wiesz co - sprawdź dokładnie czy nie ma gdzieś jakiegoś wycieku - ja tak miałem (po wizycie kun ) nie mogłem znaleźć wycieku dopiero na kanale wypatrzyłem że przewód od nagrzewnicy ma wyciek (kuny mają zęby jak szpilki) po ostrej jeździe trzeba było dolać 0,5 - 0,8 l płynu /1000 km ok 1,5 l. Silnik się nie przegrzewał, termostat dobrze trzymał temperaturę, ale musiałem pilnować chłodziwa. Przy spokojnej jeździe nic się nie działo, po ostrej wywalało czasem płyn przez korek. Usunięcie nieszczelności i od maja mam spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Jak przewody zimne od chłodnicy to może pompa wody kręci się w miejscu. Na zakręconym zbiorniku temperatura nie rośnie powyżej 100 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69994-schemat-ukladu-ch%C5%82odzenia-z20let/#findComment-564607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
