Gość ArcoPL Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Witam. Mój problem polega na tym, że od jakiegos czasu przy dodawaniu gazu zarówno na postoju jak i w czasie jazdy na niskich obrotach z okolicy wtrysków słychać metaliczny stukot. Dodam, że wcześniej brak było styku na 3 wtrysku, auto było słabe i strasznie nierówno chodziło. Teraz jedzie normalnie ale stukot pozostał i jest niepokojący. Proszę o rady i wskazówki rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam i z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70076-astra-13-cdti-stukot-w-okolicy-wtrysk%C3%B3w-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Nagraj filmik albo audio i podeślij bo na chwile obecną to: gdybanie i wróżenie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70076-astra-13-cdti-stukot-w-okolicy-wtrysk%C3%B3w-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-565260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Wyglada na dziabniety wtrysk. Zaciagnij reczny, wbij bieg i próbuj jakby ruszac czyli dodaj gazu na 2000 obr i popuszczaj sprzeglo ale tak by nie zgasl silnika ale bedziesz mocno obciążał silnik. Jak bedzie walenie jak mlotem to jakis wtrysk sika zamiast rozpylac. Pare takich wtryskow w 1.3 wymienilem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70076-astra-13-cdti-stukot-w-okolicy-wtrysk%C3%B3w-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-565277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArcoPL Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Jestem prawie pewien, że winowajcą jest wtyczka (delikatne ruszenie nią powoduje zmianę pracy silnika, tryb awaryjny,autem trzęsie i stuka, zaś po dociśnięciu wszystko wraca do normy, silnik pracuje tak jak powinien). I tu pojawia się moje pytanie. Czy wtyczki na wtryskach są w 1.3 CDTI takie same jak w 1.9 ? Na "oko" wyglądają tak samo, więc pewnie trapią je te same problemy, dodatkowo są w kolorze żółtym. Jak sądzicie, gdzie można by najlepiej i najtaniej wymienić wtyczkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70076-astra-13-cdti-stukot-w-okolicy-wtrysk%C3%B3w-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-565391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 boszze po co wymieniac odrazu wtyczke. Wszyscy w PDkach podginaja blaszkia ty bedziesz wymienial polsilnika. Podegnij i bedzimy dalej myslec czy to napewno bylo to bo ja w takie opowiesci nigdy nie wierze. Podegnij malym srubsztykiem i to masz 2 miuty roboty i sie zobaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70076-astra-13-cdti-stukot-w-okolicy-wtrysk%C3%B3w-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-565411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
