Nie pali na jeden cylinder
Gość pudzian87
Witam.
Jechałem w piątek trasę ok 150km. Mniejwięcej w połowie, po dojechaniu do świateł, zwolniłem autem i przy ruszaniu poczułem, że jakby nie pali na jeden cylinder. Szarpało przy dodawaniu gazu, zmieniłem z LPG na benzyne bo bardzo ciężko szedł i jakoś dojechałem. Na drugi dzień nie mogłem odpalić. Silnik kręcił, zapach paliwa było czuć ale nie łapał. Męczyłem go tak z 10min aż w końcu złapał. Odpalił, ale czułem nierówną pracę silnika. Chwile pochodził, zgasiłem i odpalił od ręki. Przejechałem znów 150km , postawiłem i dziś rano znów nie odpalił.
Sprawdzone świece, pierwsza od akumulatora była zalana, przeczyszczone wszystkie, zmieniłem przewody, iskra jest ale taka jakaś niezbyt. Podejrzewam palec rozdzielacza ? Niestety nie mam drugiego żeby sprawdzić czy to to. Co jeszcze może być? Wogóle nie chce odpalić,. męczyłem go dosyć długo, już prawie załapał ale nie chwytał. Akumulator nowy, podpiąłem jeszcze pod prostownik na wszelki wypadek.
Astra 1.4 + LPG , 93r.
https://forum.opel24.com/topic/70117-nie-pali-na-jeden-cylinder/
Coś więcej odnośnie LPG. Możliwe że przy zapłonie idzie LPG i benia.
https://forum.opel24.com/topic/70117-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-565628
Gość pudzian87
Po wymianie aparatu zapłonowego wraz z palcem rodzielacza, samochód odpalił ale w trakcie jazy dalej na jeden gar nie idzie. Jutro kupię swiece, zobacze czy problem ustapi.
https://forum.opel24.com/topic/70117-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-565663
Zdjąć dekiel od zaworów i oblukać, albo pomiar ciśnienia, możliwe że zawór się zawiesił albo utopiona prowadnica na tym cylindrze który nie pali
Chyba bez mechanika się nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/70117-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-565980
u mnie nie palił na 3 gar, po prostu przewód zapłonowy zerwał się wewnetrznie. Sprawdź rezystancje wszystkich przewodów zapłonowych, powinno być od 4 do 8 KiloOmów.
https://forum.opel24.com/topic/70117-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-566076
Gość pudzian87
Jak robi sie ten pomiar cisnienia? W warunkach ``domowych `` mozna czy w warsztacie ?
Oczywiscie unikac jazdy ? Bo jechac jedzie ale az serce boli jak sie tak meczy, juz max na 3 biegu, i max 70km/h , tlucze sie niemilosiernie...
https://forum.opel24.com/topic/70117-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-566175
