problem z lpg sintra
Gość andrzej124
Witam. Mam problem z lpg w sintrze przy prędkości 90km zaczyna chodzić na3cylindry dioda od gazu szybko miga . Po wyłączeniu gazu auto zaczyna pracować normalnie na benzynie. Po załączeniu gazu jakiś czas jedzie normalnie potem znów to samo .Wymieniłem świece przewody w/n.filtry powietrza gazu płynny i lotny termostat płyn w silniku ma stan temperatura ok .Podpięcie pod komputer nic nie pokazało instalacja jest ok . Gaz mam 3 lata na gazie około 80tys. Pomoże ktos z kolegów
https://forum.opel24.com/topic/70123-problem-z-lpg-sintra/
To wina tylko i wyłącznie LPG. Możesz sprawdzić który wtrysk szwankuje wypinając poszczególne kostki od wtryskiwaczy. Jakieś efekty możesz osiągnąć sprawdzając wtyczki od wtrysków benzynowych i LPG. Zacznij od LPG bo na tym masz problem.
https://forum.opel24.com/topic/70123-problem-z-lpg-sintra/#findComment-565671
ok zaczne od sprawdzenia wtrysków jak mówisz
Jeszcze jedno - rozumiem że instalacja LPG sekwencyjna.
https://forum.opel24.com/topic/70123-problem-z-lpg-sintra/#findComment-565805
Ok. Wiec szukaj przy wtryskach, pewnie gdzieś nie ma styku, albo zaśniedziała kostka.
https://forum.opel24.com/topic/70123-problem-z-lpg-sintra/#findComment-565974
