Gość ticp Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Dzień dobry wszystkim, Nie będe specjalnie prosił o pomoc ale być może ktoś miał podobny problem i podpowie na co zwracać uwagę. Kupiłem niedawno od starszego Pana Vectre C 2003 z silnikiem 1.8 16V (Z18XE) Dwa dni jeździłem bez problemów. Następnie zaczęły się problemy z falującymi obrotami od (500 do około 2000) przy rozruchu silnika oraz dziwne duszenie podczas jazdy często na drugim biegu ale również na piątym biegu przy prędkości nawet 120 i 140 km/h. Do tego co jakichś czas na kilkanaście sekund pojawiała się kontrolka "check engine". Zacząłem szukać problemu (auto miało miesiąc temu wymienioną pompę paliwa). W związku z tym umówiłem się do ASO gdzie pompa była wymieniana. Dzień przed wizyta wszystko objawy ustąpiły. W ASO nic nie stwierdzono... Po wizycie w ASO wybrałem się w dłuższą podróż (około 200km) po drodze (jazda autostradą) w aucie zaczęły wracać objawy duszenia, oraz pojawiła się kontrolka sprawdzenia poziomu oleju w silniku, po dolaniu oleju kontrolka zniknęła i pojawiła się ponownie "check engine" W drodze powrotnej tego samego dnia objawy były coraz bardziej odczuwalne (duszenie) oraz dwukrotnie dolewałem oleju. Zdecydowałem się na wizytę u innego specjalisty, który sprawdził świece i zdecydował o ich wymianie (ASO twierdziło że świece są ok) ale ja po ich weryfikacji również stwierdzam że się już nie nadawały (ostatni raz zmieniane 25000 Km temu w 2011) Po wymianie świec objawy ustąpiły. Ponownie wybrałem się w podróż ta sama trasa (200km) ponownie wyskoczyła ikona sprawdzenia poziomu oleju. Tak też działo się w drodze powrotnej (ikona pojawiała się co około 30km). Wygaszenie silnika i ponowny rozruch załatwiały sprawę. Poziom oleju był ok, wycieku brak. Po powrocie na drugi dzień auto pomimo kilkunastu prób uruchomienia nie udało się odpalić. Po kilku sekundach od uruchomiania silnik gasł... Na drugi dzień po tym problemie (przy temperaturze poniżej 0 stopni) auto odpaliło za pierwszym razem wszystkie objawy ponownie ustąpiły... silnik pracował jednostajnie na nominalnych obrotach około 500 przy biegu jałowym. Dziś próba odpalenia silnika skończyła się jak przedwczoraj. Kilkanaście prób uruchomienia silnika nie przyniosło rezultatów... jeśli macie jakieś sugestie bardzo proszę... Będę informował na bieżąco o rozwoju problemu... Edytowane 29 Grudnia 2014 przez ticp zmieniłem tytuł - tytuł ma informowac o problemie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70137-vectra-c-z18xe-falowanie-obrot%C3%B3w-problemy-z-odpalaniem-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Może woda w beni, albo nieszczelność w układzie paliwowym, jakie błędy wyskoczyły ( co było sczytane), piszesz że chek się zapalał. Tu masz linka do kodów błędów : http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70137-vectra-c-z18xe-falowanie-obrot%C3%B3w-problemy-z-odpalaniem-check-engine/#findComment-565809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ticp Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zapalał się check, ale po podłączeniu do komputera nic nie było (twierdzenie z ASO) Pojawił się jedynie błąd uszkodzenia modułu chłodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70137-vectra-c-z18xe-falowanie-obrot%C3%B3w-problemy-z-odpalaniem-check-engine/#findComment-565892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomaj33 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Podstawa to sprawdzić błędy po pojawieniu się check engine - u ciebie za dużo dziwnych symptomów które nie mają na siebie teoretycznie wpływu. Sprawdź połączenia przy kompie, masę i analizuj błędy na kompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70137-vectra-c-z18xe-falowanie-obrot%C3%B3w-problemy-z-odpalaniem-check-engine/#findComment-566202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
