Gość bogus199006 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Witam wszystkich. Mam problem z pompą lub płynem wspomagania. Podczas powolnej jazdy np. 20km/h lub mniej a także podczas postoju na włączonym silniku słychać dziwny dźwiek (jest to dźwięk podobny do zaciągnięcia hamulca ręcznego elekteonicznie) ciężko go opisac. Dźwiek ten nie jest ciągły i nie słychać go cały czas. Czas słychac go kilka razy po mniej więcej 1,2 sekundzie a czasem przejade 100 lub wiecej km i nic. Sprawdzałem poziom płynu dobrze nie widać ale chyba jest bliski poziomu MIN. Czy wie ktoś co to może być? Podejrzewałem że może to pompa się zacina ale nigdy sie nie spotkałem z takim przypadkiem więc nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Przy niskim stanie płynu pompa wspomagania moze wydawać niepokojące dzwięki.Obowiazkowo dolej do max,W insigniach istnieje problem z rurkami wspomagania ktore przecierają się na klipsie prowadzącym i płyn ucieka;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-566040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Ok dzięki wielkie. Jutro kupie płyn i doleje. A powiedz mi jeszcze jaki kupić? Bo jestem w anglii i za bardzo nie wiem czy tu sa takie jak w pl ale jak coś to sprzedawce zapytam. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-566048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 no bez jaj w anglii sa takie same jak w PL salon vauxhalla cos Ci mowi ?? tam kupisz zalecany do insygnii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-566050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Sprawdzalem teraz dokłasnie poziom płynu i mam na środku między MIN. a MAX. ale kupie i doleje dziś do MAX. Zobaczymy czy pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-566111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Troche odswieze temat. Nulo to calkiem co innego niz myslalem. Do wymiany elektrozawor turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-577208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasz80 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Witam.Mieszkam w UK.Borykam sie z pewnym problemem w mojej insigni.Otóz podczas skretu kolami na postoju wydaje dziek jakby trabki ze skrzypieniem.Tylko podczas postoju:dodam ponizej link do you tuba jak to brzmi: Zmagam sie z tym problemem od poltora roku.W Aso wymienili przekladnie, wąż przekladni, płyn wyczyscili cały uklad dalej to jest.Zanika to jak właczymy samochód i chodzi na podwyższonych obrotach na małym obiegu. Aso twierdzi że auto tak ma i tyle.Z opisów pod filmami wyczytałem że to Ciśnienie węża nie było wystarczająco wysokie przy niskich obrotach 'powodując wibracje i jest towąż wspomagania kierownicy.Ale ten wąż umnie został wymieniony.Poma jest sprawna, płyn prawidłowo, żadnych wycieków.Może zawieszenie przednie wzmaga cięższą prace układu.Czasami da się słyszeć przy skręcaniu jakby tarcie gumy o metal.np. gdy jedno koło jest wyżej od drugiego.Ale niema tego gdy pada deszcz.Wedłóg Aso zawieszenie jest sprawne.Proszę póżcie.Wiem że ten problem wystepuje w wielu insigniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-679165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Chwyć za sprężynę Macpersona i ktoś niech ci kręci kierownicą. Zrób tak z dwóch stron. Jeżeli któryś Macperson będzie w czasie tego kręcenia miał jakieś drżenia to podejrzane może być łożysko górne Macpersona. Stawia opór i pompa musi mocniej pracować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-679186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasz80 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Dziękuje.Sprawdze to wkótce i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-679193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasz80 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Chwyć za sprężynę Macpersona i ktoś niech ci kręci kierownicą. Zrób tak z dwóch stron. Jeżeli któryś Macperson będzie w czasie tego kręcenia miał jakieś drżenia to podejrzane może być łożysko górne Macpersona. Stawia opór i pompa musi mocniej pracowa Witam. Sprawadziłem dzisiaj i nie odczuwam żadnych drgan na sprężynie ale zato prawie przy końcu krańcowego położenia kierownicy słychać i czuć na sprężynie zgrzyt.Nie metaliczny ale taki guma z metalem.Ale nie dobiego on z łożysk (chyba)bardziej gdzieś przy drążkach.A pompa dalej huczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70166-wspomaganie-kierownicy/#findComment-679255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
