Problem z akumulatorem astra 1.7 diesel
Witam forumowiczów :/
Mam problem ze swoją ASTRĄ 94r. 1.7 Diesel, a w szczególności z akumulatorem jak postoi na większym mrozie to pada akumulator i rozrusznik wcale niechce kręcić.
Sprawdzałem już na różnych akumulatorach i po paru dniach to samo. Raczej akumulator jest dobry pewnie coś jest z elektryką ale co?
Błąd nie leży też po winie alternatora bo wymieniałem go na inną ale dobrą używkę:?: bo tamten wcale nie ładował. Na rozruszniku wymieniałem szczotki więc w tym też nietkwi problem.
I po czyjej winie stoi problem, może ktoś mi pomoże bo mechanik i elektryk nic ciekawego mi nie powiedział.
Z góry dzięki za odpowiedź i Wesołych Świąt
Pozdrawiam dca_2006 ;)
https://forum.opel24.com/topic/7021-problem-z-akumulatorem-astra-17-diesel/
Witaj!!!,widzę ze jesteś już kilka tygodni razem z nami . Opcja szukaj już działa !!prawidłowo tematów bez liku !!!Podam ci ten w którym możesz sprawdzić sam czy masz zwarcie!!! http://forum.opel24.com/grzejaca-sie-klama-vt12334.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=akumulator+roz%B3adowuje+si%EA&start=0
https://forum.opel24.com/topic/7021-problem-z-akumulatorem-astra-17-diesel/#findComment-297051
Dopiero co stałem się użytkownikiem starszawej już astry 1.7 D i znalazłem to forum z tematem dotyczącym przypadłości mojej starszej "rakiety". Daj znać Kolego co rozwiązało sprawę, bo borykam się z tym samym problemem. Model autka ten sam Astra 1.7 D '94
https://forum.opel24.com/topic/7021-problem-z-akumulatorem-astra-17-diesel/#findComment-296902
Ja mam Astre 1.7 td r.96 i jak kupowałem to gość powiedzial,ze tez mial taki problem-okazalo sie,ze mial cos nie tak z masa-trzeba bylo ja naladowac/wymienic(prosze sie nie smiac,nie jestem dobry w elektro.. ;) ).Sprobujcie to zobaczyc u mechanika,moze akurat ten sam problem. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7021-problem-z-akumulatorem-astra-17-diesel/#findComment-296887
Każdy przypadek jest inny :) Więc należy zacząć od Akumulatora -może zasiarczony,stary ,za mała pojemność . Następnie od pomiaru ładowania które to wynoszą w granicach 13,6-14,8. v. Jezeli nie spełniają wartości to regulator napięcia do wymiany. .Lub jest zwarcie na jednym z obwodów - w poprzednim zamieszczonym wyżej linku napisałem jak to sprawdzić .Jezeli wykryje między słupkiem że jest zwarcie ,to napiszę co robić dalej . ;)
https://forum.opel24.com/topic/7021-problem-z-akumulatorem-astra-17-diesel/#findComment-296863
Wczoraj wymieniłem klemy bo były już troche zaśnieżałe wiec zobaczymy co dalej.
Sprawdzałem napięcie akumulatora przez 7 dni i napięcie cały czas było 12V czyli prawidłowe, a akumulator mam CENTRA PLUS 74AH.
Mase i wszystkie przewody do alternatora miałem wymieniane, może to jednak ten regulator napięcia.
A może u kolegi stoi problem w tym, że padł mu Przekaźnik od świec i ciągle na odpalonym silniku bierze mu prąd, u mnie świece mam dobre i nie to jest winą. Świece możesz sprawdzić żarówką jeden kabel przyłóż do świec a drugim do masy jak zapali ci się żarówka to znaczy, że świece pożerają ci akumulator oczywiście na odpalonym silniku.
I mam małe pytanko gdzie w mojej asterce znajduje się REGULATOR NAPIĘCIA bo niemam pojęcia?
Dzięki i Pozdrawiam dca_2006
https://forum.opel24.com/topic/7021-problem-z-akumulatorem-astra-17-diesel/#findComment-296857
Takie wartości są nie prawidłowe :) świadczy to o rozładowanym akumulatorze :) każda wartość poniżej 12,5v świadczy o źle naładowanym akumulatorze ;)
https://forum.opel24.com/topic/7021-problem-z-akumulatorem-astra-17-diesel/#findComment-296853
Swieczki moga byc grzane jeszcze zaraz po odpaleniu-wiem ze w oplach tez jeszcze grzeja jakis czas tylko nie wiem ile ale w polo 6N grzeja dobre 3 min.
Razem z altkiem powinien być.
https://forum.opel24.com/topic/7021-problem-z-akumulatorem-astra-17-diesel/#findComment-296848
