Kontrolka świec żarowych 2.0 dtl
Witam wszystkich
Mamy zimne poranki i ja razem z nimi mam problemy;-) Posiadam astre II 2.0 dtl i wyjątkowo późno zapala mi sie kontrolka od świec żarowych. W innych oplach u znajomych zapala się przy temp około +5st C i problemu z odpaleniem nie maja a u mnie do -5 st C nie mam na co liczyć. W przedziale od +5 do -5 świece się nie grzeją i co za tym idzie odpalić auto jest bardzo ciężko, gdyż kręcić je trzeba kilka razy. Gdzie szukać usterki?
https://forum.opel24.com/topic/7024-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-20-dtl/
  • 2 lata później...
brzoza, kolego da sie zmienić parametry silnika jak go podepne pod koputer u mechanika
To zalezy od tego jakim sprzetem dysponuje mechanik. Zazwyczj ma sprzet raczej taki tanszy i nim to sobie mozesz jedynie posprawdzac pare rzeczy. W ASO moga wgrac inne oprogramowanie itd. W sumie to nie jest potrzebny koniecznie sprzet oryginalny jak w aso ale napewno tak ktory ma wglad do softu i mozliwosc jego bootowania, zmiany no i co wazne wiedziec co sie robi i co nalezy zrobic poprzestawiac itd.
https://forum.opel24.com/topic/7024-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-20-dtl/#findComment-93077
wesol, Witam .Jeszcze mam takie pytanko. Nie dochodzi mi napięcie na świece .Wymieniłem czujnik temperatury cieczy,sprawdziłem sterownik grzania świec . wymieniłem świece co jeszcze mogę sprawdzić ewentualnie.Dzieki za pomoc. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7024-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-20-dtl/#findComment-92782
Zdejmij kable z czujnika temp i wtedy zobacz czy kontrolka grzania sie swieci i czy dochodzi na swiece jesli nie dochodzi to szukalbym przekaznika grzania swiec. a jesli dochodzi to czujnik temperatury przemierzyc w roznym zakresie temperatur.
https://forum.opel24.com/topic/7024-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-20-dtl/#findComment-92742
A więc po zdjęciu zapala sie kontrolka ,i jest napięcie na świecach.
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 21:49 ]
Załancza sie wentylator jeszcze.
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 21:52 ]
Jadę do elektryka jutro na komputer. Może sie coś wyjaśnij . a jak nie to dalej bede szukał . Dzięki pozdrawiam :P
https://forum.opel24.com/topic/7024-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-20-dtl/#findComment-92739
Zrobili tak projektujac opla. Silniki z bezposrednim wtryskiem powinny palic w temo od 0 wzwyz bez grzania. Jednakjak cos niedomaga juz( pompa, wtryski itd) to moga byc problemy. Mozna podpiac doadtkowy przekaznik pod czujnik cisnienia oleju ktory bedzie przy odpalaniu symulowal temp ujemna i auto bedzie palic od strzala. Mozna tez pojechac czy to do ASO czy do jakiegos tunera to zwiekszy dawke startowa oraz podciagnie grzanie swieczek do temp powiedzmy +15 sopni i po sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/7024-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-20-dtl/#findComment-92673
Więc oddałem auto .Jade po niego o 5 . Elektryk powiedział że trzeba poczekać aż ostygnie śilnik .Zobaczymy ,pozdrawiam
[ Dodano: Pon Mar 15, 2010 09:54 ]
Ai jeszcze . Nawet jak było -17 stC to świece nie grzały.
[ Dodano: Pon Mar 15, 2010 09:56 ]
Więc musi być coś chyba z elektryką.Napisze co tam elektryk wymyślił. :P
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 17:58 ]
Hej. Elektry powiedział że uszkodzony jest komputer . Naprawa 300 zł . W poniedziałek jade do jeszcze jednego żeby sie upewnić.Mówił ,że prąd dochodzi do komputera ale z niego juz nie wychodzi. Nie daje impulsu na świece. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7024-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-20-dtl/#findComment-92653
