Gość djaro95 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Witam wszystkich serdecznie muszę zwrócić o pomoc do was . Mój problem polega na tym ,że gdy jadę ,stoję z wywietrzników leci strasznie ciepła para która osiada na szybach i się do tego skrapla przez to jazda samochodem jest nie możliwe ..gdy zgaszę asie to przez pare minut dalej para wychodzi .. Otwierałem maskę i nigdzie nic nie zauważyłem ,żeby para wychodziła ,z początkiem myślałem ,że to wina filtra kabinowego lecz to nie pomogło ..? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70279-problem-z-par%C4%85-z-nawiew%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Witam wszystkich serdecznie :-) muszę zwrócić o pomoc do was . Mój problem polega na tym ,że gdy jadę ,stoję z wywietrzników leci strasznie ciepła para która osiada na szybach i się do tego skrapla przez to jazda samochodem jest nie możliwe ..gdy zgaszę asie to przez pare minut dalej para wychodzi .. Otwierałem maskę i nigdzie nic nie zauważyłem ,żeby para wychodziła ,z początkiem myślałem ,że to wina filtra kabinowego lecz to nie pomogło ..? Proszę o pomoc Masz ubytek płynu? - Jeżeli tak to nagrzewnica, jak nie to sprawdź czy są drożne odpływy z wlotu powietrza do nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70279-problem-z-par%C4%85-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-567187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djaro95 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 No rzeczywiście ubywa mi płynu .. ale Na wiosnę ,lato czy jesień nie było tego problemu a płyn uciekal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70279-problem-z-par%C4%85-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-567190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 To dokładnie oglądnij wloty powietrza, są tam odpływy które mogą być niedrożne od tego zacznij. Jak tam będzie ok. sprawdź nagrzewnice i jej okolice - czy nie ma wilgoci, w lecie się rzadko jej używa, a zimą pełne obroty wentylatora i ogrzewanie na 100%.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70279-problem-z-par%C4%85-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-567196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Jak ci paruje płyn chłodniczy to daje charakterystyczny zapach, a na szybie pozostawia taki tam tłusty-lepki osad. Przerabiałem to kiedyś w starym Golfie kuzyna. A jak tam pod dywanikami (pod nogami) sucho masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70279-problem-z-par%C4%85-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-567207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djaro95 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Sucho mam wszędzie .. ale moim zdaniem jest coś w środku pod tapicerką bo wylatuje z wywietrzników tylko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70279-problem-z-par%C4%85-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-567313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
