Gość eiman691 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Witam wszystkich mam pytanie odnośnie egr-a. Czy uszkodzony zawór w frontwrze 2.2 dth ma jakiś wpływ na rozruch silnika.Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 W poprzednim temacie pisałeś że czasami musisz dłużej kręcić aby uruchomić silnik. EGR nie ma na to wpływu. Możesz jednak wyczyścić go i kolektor przy okazji. Próbowałeś zakładać zaworek zwrotny - może paliwo cofa się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eiman691 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Witam,zaworek zwrotny założony,przelewy wymienione i przewody paliwowe. jak zimny to pali na strzała a na ciepłym jak go najdzie to czasami też odpali ale z reguły trzeba troche pokręcić.Myślisz że jeszcze ma nieszczelnosić na układzie paliwowym?Wczoraj wyjołem EGR wyczyściłem,przeczyściłem kostki na zaworkach od podciśnień i było ok przez jakąs godzine a puziniej tosamo.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Otwarty zawór EGR powoduje dłuższe odpalanie, a w niektórych przypadkach całkowity brak możliwości odpalenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 W poprzednim temacie pisałeś że czasami musisz dłużej kręcić aby uruchomić silnik. EGR nie ma na to wpływu. Dokladnie tak. Nie ma wplywu egr na odpalanie auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 No to panowie trzeba chyba wypracować wspólną wersję W któryś temacie czytałem że może mieć wpływ ten zawór na nierówną pracę silnika i zalecano odpiąć wężyk sterujący i odpalić silnik. A błędów żadnych nie ma ? Może warto podłączyć pod kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 A ja z opinią jestem po środku. Mam dwa auta z tym samym silnikiem (akurat 1.9 cdti). Jeden silnik na jałowych po otwarciu opcomem EGR dławi się i po chwili gaśnie a drugi pracuje trochę inaczej ale dość płynnie. WIec od czego to zależy?? Myślę że od ogólnej kondycji silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Nie powinien gasnac. Nieco inna praca owszem to normalne. W benzynowcu to inna sprawa tam to owszme bedzie flowac i szalec i dosc czesto zgasnie silnika le diesel nie. puki dostaje rope na tloki to powinien chodzic. Powietrze tez jakeis dostaje przecie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Moja opinia oparta jest o silnik 1.9 CDTI 150KM, ledwo palił, padaczka przy jeździe. Wsadzona blacha do testów - auto jak nowe, następnie zakup nowego EGR'a u dealera Opla 220euro. Klient zadowolony, auto odjechało z piskiem opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Jak jest otwarty egr to kopyta nie bedzie mial to logiczne bo turbo nic nie pompuje wtedy ale nie powinno miec pwlywu na prace silnika na jalowych czy chocby jazde jak SDI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70286-egr/#findComment-567774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
