Gość mazyyy Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Witam. Postaram się krótko i na temat. Astra II 1998 1.4 benzyna. Silnik szarpie, brak mocy, tak jakby za mało paliwa dostawał, po odpaleniu obroty wskakuja nawet do 2 tys i falują. Nie raz oba problemy znikają, jakby wszystko wraca do normy. Filtr powietrza, paliwa, świece zostały wymienione. Cewka zapłonowa na próbe założona z używki ale problem nie ustał. Okoliczni mechanicy rozkładają ręce, ponieważ na komputerze żadnych błędów nie ma. Pomyślałem, że w serwisie jest odpowiedni sprzęt więc wybrałem się na badanie diagnostyczne i też żadnych błędów nie stwierdzono. Poradzili mi to co mechanicy czyli metodą prób i błędów wymieniać po koleji części zaczynając od cewki zapłonowej. W serwisie koszt 1100zł i nie wiadomo czy to właśnie ta usterka, poza tym sprawdzałem używkę i wątpie, żeby to była cewka bo ta część żadko się psuje. Jakie są objawy usterki sondy lambda? Czy nie wywaliło by błedu na badaniu dignostycznym? Czy ktoś wię co to może być co nie jest podpięte pod komputer? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70292-astra-g-silnik-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Sprawdź jeszcze kolektor ssący.Czy nie poluzowały się śruby i dostaje lewe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70292-astra-g-silnik-szarpie/#findComment-567380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazyyy Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Sprawdzę jutro kolektor, o tym nie pomyślałem, ale wydaje mi się, że na zimno jest jakby okk, od razu wyczuwalne jak nałapie temperatury, przynajmniej dzis tak mialem. Jutro postaram się sprawdzic dokladniej czy to od ciepłego silnika i dam znac pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70292-astra-g-silnik-szarpie/#findComment-567670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
