Gość inkboch Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Co wchodzi w skład wymiany rozrządu w silniku 1,7 dti 75KM? Czy przy przebiegu 190tyś km też nalezy wymieniać pompe wody i czy mozna się do niej dobrać oddzielnie ? Jakie są ceny podespołów i ewentuwlna robicizna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Pompa wodna nie pracuje na rozrzadzie i jest prosta w wymianie.pracuje na pasku wieloklinowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-567438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Pompa wodna nie pracuje na rozrzadzie i jest prosta w wymianie.pracuje na pasku wieloklinowym. a jakie elementy trzeba wymienić i co z tą pompą przy moim przebiegu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-567590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 rolka prowadzoaca i rolka napinajaca. no i oczewiscie pasek. Wymian aco 10 lat lub 150 tys km. Pompy nie musisz wymieniac. Wymienia sie ja jak jest uszkodozna. Nikt ci nei zagwarantuje ze nowa wytrzyma czy 50 tys czy 150 tys czy 250 tys km. Moza sziasc roznie. Ale spokojnie one nie siadaja tak ot nagle i nie urywaja nic wokolo. Bedzi epoporstu wyla i gubic troszke plyn chlodzacy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-567592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 wesoł nie jest tak do końca mi sie wysypała pompa praktycznie bez uprzedzenia.,Faktycznie popiskywało cós przed wymianą pompy ale po wymianie nadal popiskuje czyli to nie była to pompa. W poprzednim faktycznie dawała znac ze ma dosc,ale w obecnym załatwiła mnie na trasie.Pompa wody to wydatek okolo 110zl(niska półka dolz).hepu duzo drozsza.Problemem jest zakup rolki napinacza sa jedynie dostepne kiepskich marek.w przypadku lepszej firmy to zakup całego napinacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-567626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stasiunioziom40 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Ostatnio wymienialem rozrzad w astrze h 1,7 CDTI , dwie rolki i pasek 320 zł , sama wymiana 120 zł, mechanik jak i w sklepie powiedzieli ze wymiana rozrządu co 7 lat lub co 70-80 tys km. Pompa wodna idzie osobno wiec nie ma konieczności jej wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-567638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 120zł za wymiane? to bardzo tanio.Ja placiłem 150zł ponad dwa lata temu.,podczas gdy ceny były u innych od 200zł...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-567642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 ja za 100 wymieniam takie rozrzady. Bez pompy zazwyczja biore 80 zl bo mniej majstrowania jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-567773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Wesol, napisz jeszcze jaki zalecany jest wg Ciebie max przebieg przy wymianie rozrządu w tym silniku Y17DT Wyżej napisano że 10 lat lub 150 tyś km, zgodze się z tym tylko, że to jest wartość od pierwszego fabrycznego montażu, po tym każda kolejna wymiana to mechanicy zalecają że bezpiecznie jest 6 lat lub max 60 tyś km. ( być może na lepszych częściach tak jak także wyżej napisane 7 lat i max 70 tyś)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-568143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Na dobrych czesciach tyle samo co ori. Co 150 tys to i tak zapas producenta jest. Wytryzmuje spokojnie. CO bys zrobil jakbys mial forda 2.0 a tam 270 tys. Tez byuc chodzil jak na szpilach?? CO tyle to co tyle. CO tu dyskutowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70298-elementy-wymiany-rozrz%C4%85du-astra-17-dti-isuzu/#findComment-568240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
