Zafira 2.0 dti, bąbelki przy obrotach na powrocie
Przeszukałem forum i internet. Podobnych tematów jest wiele, ale na mój problem żaden nie okazał się pomocny.
Mam problem z zapowietrzaniem się pompy wtryskowej. Do zdiagnozowania przyczyny na zasilanie i powrót założyłem przeźroczyste przewody, i zasiliłem paliwem z zewnętrznej bańki z paliwem. Po odpowietrzeniu i odpaleniu wszystko wygląda OK. Nie zaciąga powietrza.Dopiero po dodaniu gazu na 3-4 tyś. obrotów na wężyku powrotnym pojawiają się bąble z powietrzem(może tak ma być?). Przewody przelewowe wtryskiwaczy wymienione, skierowane do osobnej butelki, przy pompie zaślepione. Po zgaszeniu silnika w przewodzie zasilającym pojawia się powietrze, które wędruje od strony pompy w kierunku zbiornika. Z czasem go przybywa. Może ktoś miał podobny problem i zna przyczynę. Z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/70302-zafira-20-dti-b%C4%85belki-przy-obrotach-na-powrocie/
Mam propozycję. Odepnij dopływ i odpływ do filtra paliwa - wiesz co, to czarne w komorze silnika, plastikowe. Weź kawałek przewodu paliwowego zbrojonego i połącz odpięte przewody, skręć na cybanty aby mieć 101% pewności, że jest szczelne. Potem odpal i pojeździj trochę, żeby się odpowietrzył. Jeśli objaw ustanie, to do wymiany jest obudowa filtra paliwa. Wiele osób bez opamiętania dopieprza torxem tą śrubkę z góry i pokrywka po prostu się krzywi - paliwo nie wycieka, ale powietrze zasysa. Skutek tego taki, że po wyłączeniu silnika ginie podciśnienie w układzie paliwowym i paliwo wraca do baku przewodem zasilającym. Sprawdź. Jak trafiłem, to chcę browara :-D
https://forum.opel24.com/topic/70302-zafira-20-dti-b%C4%85belki-przy-obrotach-na-powrocie/#findComment-567485
Ja też podejrzewałem nieszczelność filtra, i też go ominąłem w opisany przez Ciebie sposób ,ale przewodem przeźroczystym. Efekt był taki jak wyżej. "Bawię" się z tym już od tygodnia. Na szczęście mam w domu drugi samochód.
Edytowane przez slymar
https://forum.opel24.com/topic/70302-zafira-20-dti-b%C4%85belki-przy-obrotach-na-powrocie/#findComment-567496
Ale jeździłeś żeby odpowietrzyć układ? Na jałowym se może chodzić i chodzić, a się nie odpowietrzy jak należy.
https://forum.opel24.com/topic/70302-zafira-20-dti-b%C4%85belki-przy-obrotach-na-powrocie/#findComment-567505
Niestety próbowałem to tylko w garażu. Bałem się jeździć z ominiętym filtrem paliwa. Czy pompa ma jakiś dodatkowy filtr w środku?
https://forum.opel24.com/topic/70302-zafira-20-dti-b%C4%85belki-przy-obrotach-na-powrocie/#findComment-567508
Pompa nie ma filtra w środku. Filtr powinien być tuż przy baku. Jak nie tankujesz "U Stefana w polu" to bez obaw.
https://forum.opel24.com/topic/70302-zafira-20-dti-b%C4%85belki-przy-obrotach-na-powrocie/#findComment-567513
