Astra H 1,7 CDTI wymiana uszczelniczy wtryskiwaczy ?
A dobrze założyłeś?
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-680969
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
dałem kumplowi mechniakowi, 3 były ok, z czwartek sie lało , dał pod uszczelke silikon i tez sie leje i jestem wkurzony bo są oryginalne i powino być ok, 3 dobrze załozył a 4 by źle załozył ?
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-680974
Nie wiem jak można założyc żle, to prosta robota. Silikon za slaby do takich rzeczy, ja dawałem specjalna paste do uszczelek misek i pomogło. Z tym że ja uszczelniałłem stary uszelniacz, bo licho mnie podkusiło by go dobrze wyczyscic.
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-680975
znaczy źle napisałem, to nie silikon był , była ta pasta do uszczelnienia\ miski olejowej ale nie wiem czy dał tego za mało, ale nie powinno leciec jak jest nowa uszczelka :( i tez była powierzchnia czyszczona.
Edytowane przez djbahama
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-680976
Ja tez dalem mało, nie ryzykowałem by coś odpadło i wpadło do środka.
Byl na forum temat ze po wymianie tez ciekło, bo było prawdopodobnie za duże ciśnienie oleju. Przed wymiana tez tak mocno ciekło?
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-680977
ja kupiłem ten samochod 2 miechy temu i tamte miejsca byla zaschniete olejem wiec stwierdzilem ze wymienie 4 wyczyszcze to i bedzie lala i bedzie spokoj, a jesli chodzi o to cisnienie oleju to o co chodzi? czy jest inna opcja ze uszczelka wadliwa ?
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-680978
Ponoć odma kiepsko puszczała, i za duże było ciśnienie-ale to na forum czytałem.
Zaschniety olej i ruszałes?
Moim zdaniem może być wadliwa, zreszta ARKOS pracuje w serwisie-niech sie wypowie.
Dziwne ze trzy ok, a jedna cieknie. Przeciez tam nie da sie zle załozyc, najwiekszym problemem jest zdjecie przewodów z nadmiaru-by nie urwać.
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-680980
no bo i tak poszły do sprawdzenia wtryski bo widac bylo ze z jednego leje to chciałem to zrobic porzadnie żeby był swiety spokoj... no dokładnie jeszcze bym chciał zeby sie fachowiec z serwisu wypowiedział...
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-680982
  • 3 lata później...
Gość Slomczak
Witam, mam pytanko odnośnie uszczelniaczy wtryskiwaczy w opel h 1.7 czy aby wymienić te uszczelniacze trzeba wyjmować wtryskiwacze? Czy wykręcając te dwie śrubki, śrubokrętem podważyć uszczelki i powinny zejść? Pytam, bo nie mam auta teraz przy mnie, a na poniedziałek zamówiłem ww uszczelniacze i teraz mnie zaciekawiło, czy poradzę sobie wymienić je sam. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/70319-astra-h-17-cdti-wymiana-uszczelniczy-wtryskiwaczy/page/2/#findComment-736643
