Omega nie chodzi równo, i kopci się cos z silnika
Zepsuła mi sie moja omega, ma silnik 2.0 16V z gazem ;) . Straciła moc, chodzi jakby na dwóch garach i z silnika leci dym. Czy komuś zdarzyło sie coś takiego? Co może być tego przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/7033-omega-nie-chodzi-r%C3%B3wno-i-kopci-si%C4%99-cos-z-silnika/
gdy jechałem wszystko chodziło jak należy, ale po puszczeniu pedału gazu obroty zeszły do około 500 i zaczęło strasznie trząść silnikiem tak jakby zaczął pracować tylko na dwóch świecach. Gdy zatrzymałem samochód zaczeło sie dymić z tyłu silnika między silnikiem a kabina kierowcy. zgasiłem go na chwile a potem chciałem odpalić ale długo musiałem kręcic rozrusznikiem żeby zaskoczył ale gdy zapalił działo sie tak samo (tzn. kopciło sie z silnika i nie miał juz siły nawet ruszyć). Czy mógł sie przestawić zapłon, bo słyszałem już takie wypowiedzi?
https://forum.opel24.com/topic/7033-omega-nie-chodzi-r%C3%B3wno-i-kopci-si%C4%99-cos-z-silnika/#findComment-296908
Chodziło mi o odczyt błędów z kompa.
To jest omega B?
x20xev?
Zapłon sam się nie przestawi, chyba, że przeskoczy pasek rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/7033-omega-nie-chodzi-r%C3%B3wno-i-kopci-si%C4%99-cos-z-silnika/#findComment-296898
to omega z 96roku. Jak ją przyholowałem do domu to jeszcze nią nigdzie nie byłem. chciałbym może sam to naprawić. A co do zapłonu to nie wiem czy mi nie przeskoczył bo mi sie coś punkty na kołach wałków rozrządu nie zgadzają. no chyba że cos było wcześniej w niej robione i jest cos kombinowane
https://forum.opel24.com/topic/7033-omega-nie-chodzi-r%C3%B3wno-i-kopci-si%C4%99-cos-z-silnika/#findComment-296895
Jak kopci miedzy silnikiem a skrzynią to zobacz czy Ci gdzieś tam oleju nie wywalilo. Dość powszechnie lubi pada simering wlasnie mniej wiecej w tym miejsu co niestety może wiązać się z dość dużymi kosztami ;) Na Twoim miejscu nie probowalbym odpalac silnika. Jak pisał ja37 sprawdz czy na kompie wisza jakies błędy, jeśli nie to trzeba będzie odstawic do mechaniora :)
Jeśli miałbym strzelac to obstawiałbym albo simering albo uszczelke pod głowicą :) Obym się mylił.
https://forum.opel24.com/topic/7033-omega-nie-chodzi-r%C3%B3wno-i-kopci-si%C4%99-cos-z-silnika/#findComment-296894
PS. na wałkach rozrządu są dwa punkty zaznaczone czerwoną farbą, na jednym kole jest w miejscu takiej niby strzałki a na drugim o jakieś 90stopni w bok
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 21:31 ]
Propo kopcenia za silnikiem to chyba nie wina oleju, bo z tyłu jest sucho a jak go dzis próbowałem odpalić to nawet przy dłuższym kręceniu silnikiem walił dym i to ostro
https://forum.opel24.com/topic/7033-omega-nie-chodzi-r%C3%B3wno-i-kopci-si%C4%99-cos-z-silnika/#findComment-296890
Sprawdź sobie ustawienie rozrządu, masz tu rysunek pogladowy
Dołączona grafika
Jaki to dym?
Kolor, smród?
https://forum.opel24.com/topic/7033-omega-nie-chodzi-r%C3%B3wno-i-kopci-si%C4%99-cos-z-silnika/#findComment-296831
dzięki za rysunek, bardzo mi sie przyda.
Dym jest koloru niebieskiego i ma zapach spalin z benzyny
[ Dodano: Pią Gru 28, 2007 12:23 ]
jak można to poproszę o więcej rysunków i może o jakiś adres strony gdzie takie rysunki są lub inne instrukcje. Dobrze byłoby żeby były w języku polskim
https://forum.opel24.com/topic/7033-omega-nie-chodzi-r%C3%B3wno-i-kopci-si%C4%99-cos-z-silnika/#findComment-296818
