Problem z chłodnicą? UPG czy nie?
Otóż mam dość dziwny problem z układem chłodzenia w Astrze G 1.4 16V.
Od pewnego czasu zauważyłem ubytki płynu chłodniczego raz więcej raz mniej. Przestawało działać ogrzewanie w aucie. Zauważyłem, że wybija mi płyn przez korek, bo zbiornik był mokry. Pojechałem do mechanika i ten wziął jakiś tester i powiedział, że to na pewno UPG. Ale mój znajomy zabrał do swojego mechanika i ten sprawdził podobno porządnie i uważa, że nie ma majonezu pod korkiem, olej jest czysty, nie ma jakiegoś dymy, nie ma jakiegoś zapachu spalin itd. I że to nie jest UPG. Ale problem z chłodnicą dalej jest. Co zrobić? Wymieniać termostat, korek? Czy jednak to ta UPG :niie:
https://forum.opel24.com/topic/70334-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-upg-czy-nie/
Potem można jechać gdzieś sprawdzić zawartość co2 w płynie
No właśnie zrobił taki test, że wsadził coś takiego i z niebieskiego się zielone czy żółte zrobiło. Ale drugi mechanik powiedział, że to nie UPG, bo nie ma żadnych objawów i że to będzie nie potrzeby wydatek. A samochód już był u gazownika i oni wszystko posprawdzali przy wymianie filtrów.
Edit
Pali tak samo. Ogólnie problemy z chłodnicą zaczynają się po przejechaniu 200 km, przy mniejszych dystansach ogrzewanie działa.
Nie jestem sknerą, ale jeden powiedział mi, że to zaraz trzeba zrobić, bo będzie coraz gorzej, a drugi że wszystko ok...
Edytowane przez haz
https://forum.opel24.com/topic/70334-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-upg-czy-nie/#findComment-567753
No i masz odpowiedź.Czego jeszcze szukać? Ten drugi pewnie nawet tego przyrządu nie miał?
Jeżeli płyn zmienia kolor to jest wykryta UPG.
https://drive.google.com/viewerng/viewer?docex=1&url=http://www.jonnesway.pl/pdf/988.pdf
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/70334-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-upg-czy-nie/#findComment-567769
