Gość piotrek780907
Wita.Dużo się naczytałem na temat xenonów i nic pozytywnego nie znalazłem więc szukam pomocy .Po wymianie palników straciło mi się poziomowanie lamp przednich dodam ze palniki chińczyki po 50 zł. po PODPIĘCIU POD KOMPUTER NIC NIE WYKAZAŁO , ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny usterki.??
Edytowane przez bad
poprawiłem tytuł
https://forum.opel24.com/topic/70341-samopoziomowanie-ksenon%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/
Wsadź na próbę oryginał. Według mnie tu może tkwić problem.
https://forum.opel24.com/topic/70341-samopoziomowanie-ksenon%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-567819
Gość popencjusz
a wg mnie wtyczka i brak kontaktu. Nie każde obwody są kontrolowane przez sterownik. Skoro nie pokazuje błędów a lampy się nie poziomują to być może problem tkwi w samym napędzie poziomowania? Zacznij od najmniej kosztownych i czasochłonnych czynności.
Odepnij aku na pół godziny. Może coś też nie zostało podpięte właściwie? Jak to nie pomoże a nie ma błędów to zdejmuj lampy i wsadzaj stare. Polecam przy tej czynności wyczyścić odbłyśnik i soczewki. Zobaczysz jaka różnica w świeceniu. Sam byłem w szoku jak to zrobiłem.
https://forum.opel24.com/topic/70341-samopoziomowanie-ksenon%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-567871
Nawet mechaniczne zablokowanie silnika poziomowania jest diagnozowane przez komputer. Wiec podepnij dobry sprzęt diagnostyczny i sie coś wtedy rozjaśni.
https://forum.opel24.com/topic/70341-samopoziomowanie-ksenon%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-567879
Gość popencjusz
Czy poziomowanie odbywa się za pomocą przekładni czy linek? Mam na myśli przeniesienie napędu z silnika na soczewkę. Choć nie sądzę żeby w dwóch na raz się uszkodziło. Może dokonując operacji wymiany włączyłeś światła lub zapłon i pojawił się błąd który je zablokował? Jak marcov pisze - może Twój sprzęt którym diagnozowałeś jest nie wystarczający?
https://forum.opel24.com/topic/70341-samopoziomowanie-ksenon%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-567884
Gość piotrek780907
Więc wymieniłem na 1 stary palnik bo tylko 1 mi została i nic nie ruszyło.Pojechałem na stacje diagnostyczną i ustawili mi ręcznie,teraz świecą dobrze choć po zaświeceniu zauważyłem ze ta nowa żarówa lekko się podnosi .
https://forum.opel24.com/topic/70341-samopoziomowanie-ksenon%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-567961
Gość popencjusz
Wybacz ale dla mnie to druciarstwo. W ten sposób będziesz oślepiał innych. Na stacji diagnostycznej nie powinni auta dopuścić do ruchu ale to już inna sprawa. Odczytaj błędy w dobrym warsztacie.
https://forum.opel24.com/topic/70341-samopoziomowanie-ksenon%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-568027
