odpalanie-problem
po wypowiedziach kolegi można miec wątpliwości.
Po wypowiedzi kolegi nie można mieć najmniejszych wątpliwości o co chodzi.
Wszystko wyjaśnił jak dziecku w przedszkolu.
Masz do sprawdzenia:
Świece, akumulator, rozrusznik, układ paliwowy
https://forum.opel24.com/topic/70358-odpalanie-problem/page/2/#findComment-568173
Dziś próbowałem z nowym akumulatorem i jest to samo,rozrusznik też naprawdę dobrze kręci, paliwo z tego co można zobaczyć to dochodzi przynajmniej do filtra, więc pozostaje świecę sprwwdzic, gdZie się one znajdują i jak sprawdzić czy grzeją?
https://forum.opel24.com/topic/70358-odpalanie-problem/page/2/#findComment-568336
Na obrazku masz silnik 1,7 w głowicy masz otwory po świecach żarowych nad kolektorem ssącym.post-22355-0-89058400-1421359974_thumb.jpg
https://forum.opel24.com/topic/70358-odpalanie-problem/page/2/#findComment-568339
dziś sprawdziłem te świece, przykładając przewód z + do świec i wszystkie iskrzyły, ale dopiero teraz się dopatrzyłem że nie świeci sie kontrolka od śiwiec na liczniku, czyli tak jakby samochód ich nie widział pomimo że są ? jest jakiś bezpiecznik od nich czy coś ?
https://forum.opel24.com/topic/70358-odpalanie-problem/page/2/#findComment-568407
Kontrolka podgrzewania świec żarowych w tym silniku zapala się w momencie
kiedy uruchamia się przekaźnik podgrzewania świec a więc jak temperatura otoczenia jest
w okolicach zera lub tez często jak auto stoi całą noc pod chmurką w temperaturze 0 - +5 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/70358-odpalanie-problem/page/2/#findComment-568462
w sumie jak były wcześniej te mrozy troche to też nie widziałem żeby świeciła , a jak jest spalony ten przekaźnik to świece nie działają czy tylko nie ma kontrolki ?
https://forum.opel24.com/topic/70358-odpalanie-problem/page/2/#findComment-568464
Jak zepsuty to świece nie podgrzeją komory cylindrów i jest utrudniony rozruch,
do tego może mocno trzepać silnikiem zaraz po uruchomieniu.
Temperatury teraz dodatnie to na świece żarowe bym nie stawiał.
Oczywiście zakładam że filter paliwa był wymieniony.
https://forum.opel24.com/topic/70358-odpalanie-problem/page/2/#findComment-568466
