Gość harnas1515 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam. Jako że zakupilem felgi aluminiowe używane. I ich parapety nie są w stanie idealnym, to mam ochotę chwilę się z nimi pobawić. Ranty nie są duże a parametry małe. Było to już kiedyś świecące, ale zrobiło się brzydkie. Nie mam teraz ładnej fotki. Dołożę w trakcie roboty. Pogladowa fota wzoru. O samej polerce coś tam wiem. Mogę zrobić opis z fotami podczas prac. Natomiast mam pytanie do lakiernika .... Co mam zrobić z wyczyszczoną i wypolerowaną powierzchnią na feldze. Zostawić, lakierować, woskować czy jeszcze coś innego? A może nic nie robić Dodam że chodzi o felgi letnie 17"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Jeśli już raz je spolerujesz Kolego,to radziłbym nałożyć cienką warstwę lakieru bezbarw. Nadasz alu większego połysku i ochronisz przed ''matowieniem''w przyszłości. Edytowane 14 Stycznia 2015 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 A potem oddasz je mi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Jak szybko może nastąpić takie matowienie ? Roman w kwestii przyszłości... Już coś takiego było. Ale się zepsulo. Dlaczego ? Abym nie powtórzył błędu czyjegoś. Dokonałem na szybko. Ładnie idzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Ja bym filcem na wiertarce użył pasty polerskiej.a po tym prysnął bezbarwnym. Będzie miodzio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Rafał... filc na wiertarce zrobił to co widzisz. Ale trzeba wcześniej usunąć stary lakier. Filcem i pastą nie da rady. Musi być papier ścierny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Jacuś to jednak jest tam lakierek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Tak jest tam lakier. Widać go na zdjęciach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 A to ci dojdzie jeszcze szlif wodnym papierkiem o drobnym ziarnie, żeby dziur nie porobić. Ale myślę że efekt będzie miodzio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Może po prostu nie była przygotowana wcześniej odpowiednio, dlatego przy wiertarce zaczął lakier się łuszczyć. Ale współczuję usuwania go z tych wszystkich zakamarków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70359-polerowane-felg-aluminiowych/#findComment-568229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
