Gość mroowas Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) Witam wszystkich na forum. Mam problem , albo małą sugestię dotycząca radia w aucie. Posiadam Vectre rocznik 99 po lifcie . Chcę zamienić oryginalne radio na to co w temacie jest. Tak myślałem myślałem i wymyśliłem taką rzecz. Oto co wychodzi oryginalnie z auta . Chcąc to przerobić na te kostki iso które dostaje się oryginalnie z radia co wyglądają tak . Jak widzimy na końcu sa zakończone kabelkami gotowymi do podłączenia ale już na stałe. Myslałem aby dokupić takei wsuwki i pozaczepiać je na końcówkach tej kostki aby nie niszczyć oryginalnego wyjścia . Pytanie czy to będzie dobre rozwiązanie wg was ? Przeglądając internet natrafiłem na tak jakby złączki które w ogóle nie potrzebują żądnych kombinacji a tylko zwykłe podłączenie . Takie coś http://allegro.pl/zlacze-iso-audi-opel-seat-skoda-vw-renault-fiat-i4948697073.html pytanie moje czy wg was jest tyle miejsca na podłączenie własnie z ta oryginalną kostką i nie będzie problemu z dopasowaniem ? Edytowane 16 Stycznia 2015 przez mroowas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70374-blaupunk-tokyo-110/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Jak wtyczki co masz na drugim zdjęciu są wpinane do radia, to możesz w razie potrzeby od wtyczki która jest w aucie odciąć ten najszerszy segment i wpiąć bez dodatkowych przejściówek. Może trochę mało profesjonalnie ale będzie działać. Prawdopodobnie będziesz musiał zamienić stały plus i plus po stacyjce. Jak będziesz chciał dokupić przejściówkę taką jak w linku to zmieścisz ją z tylu za radiem bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70374-blaupunk-tokyo-110/#findComment-568415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowas Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 nom chcę to zrobić że tak powiem trochę estetycznie metoda ze wsuwkami raczej odpada , zdaje mi się że mogło by to ulec jakiejś awarii podczas jazdy . Ok z tym rozcięciem tej kostki nie jest głupi pomysł , później najwyżej można jakimś sur glu skleić . Jak mówisz ta kostka co jest do kupienia z internetu bez problemu powinna wejść w to złącze co jest wyprowadzone z auta ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70374-blaupunk-tokyo-110/#findComment-568473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Widzę że masz już wyjętą kieszeń fabrycznego radia, więc montujesz załączoną kieszeń która powinna być w zestawie i miejsca na kostki trochę znajdziesz, W większości motoryzacyjnych sklepów dostaniesz "od ręki" potrzebna przejściówkę bez zamawiania na portalach aukcyjnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70374-blaupunk-tokyo-110/#findComment-568491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
