Gość matheo789 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Witam!W mojej Astrze J strzela ogranicznik drzwi kierowcy i zamierzam go wymienić lub co najmniej wyjąć i sprawdzić ocb, moje pytanie brzmi czy trudny jest demontaż tapicerki drzwi ewentualnie ma ktoś jakiś poradnik lub schemat gdzie są śruby i zatrzaski?? Już znalazłem sam w razie jakby ktoś szukał: http://www.astraowne...r-cards-Astra-j i fotki z tematu http://i251.photobuc...l303/PIC1-1.jpg http://i251.photobuc...mel303/PIC2.jpg http://i251.photobuc...mel303/PIC3.jpg http://i251.photobuc...mel303/PIC4.jpg http://i251.photobuc...mel303/PIC5.jpg http://i251.photobuc...mel303/PIC6.jpg http://i251.photobuc...mel303/PIC7.jpg http://i251.photobuc...mel303/PIC8.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70431-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-drzwi-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Po co demontować jak można to zrobić bez demontażu, wystarczy coś w rodzaju WD-40, albo lepiej XC-90 a potem od czasu do czasu trochę oleju, smaru, i będzie OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70431-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-drzwi-kierowcy/#findComment-569041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 no nie zawsze pomaga smarowanie. Czasem trzeba wymienić. Ja u siebie i w astrze H i w signum (tam akurat pękł) wymieniłem w 5 min bez zdejmowania boczku. Wystarczyło tylko odkręcić śruby z dołu drzwi, zdemontować głośnik i przez niego wyciągnąć ogranicznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70431-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-drzwi-kierowcy/#findComment-569073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matheo789 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Po wnikliwszych oględzinach zauważyłem że i w moim przypadku jest pęknięty więc nic nie nasmaruje tylko wymiana wszystko idzie gładko tylko ta listwa na uchwycie nie chce się wypiąć a boje się że pęknie jak mocniej pociągnę... jeszcze jutro zobaczę czy może właśnie sam głośnik da się zdemontować ale wątpię...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70431-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-drzwi-kierowcy/#findComment-569117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kelso Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Czas na takie roboty (demontaż boczków) kiepski - jest zimno - plastiki stają się kruche - łatwiej coś ułamać. No ale jak mus to mus... Powoli i z rozwagą - może obejdzie się bez start.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70431-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-drzwi-kierowcy/#findComment-569150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matheo789 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Operacja wykonana czekam tylko aż przyjdzie nowy ogranicznik... straty jakie są to te spinki - zatrzaski niektóre popękały swoją drogą mam pytanie jak się one fachowo nazywają? i czy można je kupić tylko w ASO czy w innych sklepach też je dorwę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70431-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-drzwi-kierowcy/#findComment-569162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Zobacz za spinkami w sklepach auto-moto https://www.google.pl/search?q=spinki+tapicerskie+samochodowe&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BRjBVIqjC4GwUsbHg0A&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1525&bih=679&dpr=0.9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70431-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-drzwi-kierowcy/#findComment-569178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
