Gość Bartru95 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Witam mam pytanie odebrałem samochód od mechanika opel astrę 1.4 f benzyna 60 km . Zostały w nim wymienione tylne bębny i ogólnie wszystkie części od tylnych hamulców i jak wracałem to zauważyłem , że padał hamulca przy hamowaniu zapada się w podłogę i hamulce ledwo działają.. a dokładnie hamuje mi tylko prawe koło.. nie miałem czegoś takiego do tej pory co prawd nie posiadam tego samochodu długo i jest to mój pierwszy samochód i pytam się Was czy może wiecie co może być nie tak i tak temu zapobiec bo niestety nie znam się na mechanice... Pozdrawiam :-) Edytowane 22 Stycznia 2015 przez Bartru95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Moze kiepsko odpowietrzone?Jak nacisniesz kilka razy to pedał robi sie twardszy? Edytowane 22 Stycznia 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartru95 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Tak jak wcisnę parę razy pedał to robi się twardszy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Czyli reklamacja,niech jeszcze raz dobrze odpowietrzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartru95 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Ale rzekomo mechanik to zrobił i powiedział mi jeszcze ,że może być tak do póki nie przejadę 500 km bo to są nowe części i muszę się dopasować..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Dopasowac tak ale pedał nie powinnien sie zapadac w podloge. Ps.U siebie wymieniałem szczeki ,bebny,cylinderki.Odpowietrzyłem i było ok bez układania.Hamulce sie docierają ale nie tego stopnia że ledwo działaja. Edytowane 22 Stycznia 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartru95 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Okej dziękuje za informacje pozdrawiam :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Ewidentnie powietrze w układzie hamulcowym - jeszcze raz odpowietrzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Reklamować, a potem na kolejne naprawy poszukaj innego mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Hey., u mnie po wymianie hamulców, z tyłu też pedał hamulca tak zapadał się dziwnie (było gorsze hamowanie niż wcześniej) ale po jakimś czasie, to się ułożyło. Ale odpowietrzenie kolejne nie zaszkodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/#findComment-569308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
