Kierując się taką logiką - wszystkie nowe auta z fabryki powinny kiepsko hamować aż się ułoży...
https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/page/2/#findComment-569353
  • Odpowiedzi 24
Mały 25 - po jakichkolwiek pracach przy hamulcach zawsze pompuję żeby się poukładały klocki i tłoczyska (przed wyjazdem), pewnie że klocki czy szczęki muszą się ułożyć i dotrzeć (jak bębny/tarcze nie toczone), ale jak robię wszystkie koła to spuszczam część płynu, i odpowietrzam układ - profilaktycznie.
Wiadomo że pedał na początku będzie trochę miękki ale nie ma powietrza w układzie i raczej będzie wysoki, nie powinien przy pompowaniu rosnąć.
https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/page/2/#findComment-569541
  • 3 miesiące temu...
Witam mam problem z hamulcami po wymianie tarcz i klocków przy mojej astrze h. napomnę że przed wymianą hamulce były żylety tylko zużyte juz i przyszedł czas na wymianę. A teraz na odpalonym silniku pedał wpada w podłogę a jak jest samochód wyłączony to jest ok twardy co sie mogło stać??? próbowałem wszystkiego odpowietrzania odpowietrzania pompy, wymiany płynu hamulcowego i nadal nic, jeden znajomy mi podpowiada że tech'a by było trzeba podłączyć i ustawić coś ??? ąstra ma różne wspomagania hamowania abs, kontrola trakcji itp PROSZĘ O POMOC icon_e_sad.gif
https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/page/2/#findComment-583568
Witam mam problem z hamulcami po wymianie tarcz i klocków przy mojej astrze h. napomnę że przed wymianą hamulce były żylety tylko zużyte juz i przyszedł czas na wymianę. A teraz na odpalonym silniku pedał wpada w podłogę a jak jest samochód wyłączony to jest ok twardy co sie mogło stać :?: próbowałem wszystkiego odpowietrzania odpowietrzania pompy, wymiany płynu hamulcowego i nadal nic, jeden znajomy mi podpowiada że tech'a by było trzeba podłączyć i ustawić coś :?: ąstra ma różne wspomagania hamowania abs, kontrola trakcji itp PROSZĘ O POMOC icon_e_sad.gif
Poczytaj o odpowietrzaniu autka z ABS, pewnie tu coś jest nie tak, lub coś przy wymianie sknocone.
https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/page/2/#findComment-583570
Astra była u dwóch różnych mechaników każdy odpowietrzał i nic , wymieniona została pompa hamulcowa i nic bez zmian, elektryk podłączał techa i nic każdy sie poddaje POPMOCY wie ktoś co to może być ???
https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/page/2/#findComment-583859
  • 4 miesiące temu...
Witam
Będę wmieniał klocki z przodu astra F i mam w związku z tym pytanie czy smaruje się czymś prowadnice klocków bo teraz to są zapieczone, że jeden klocek to się wogóle nie rusza.
Druga sprawa to tłoczki się wpycha czy wkręca? tłoczki też się jakoś czyści czy smaruje?
https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/page/2/#findComment-606096
Prowadnice smaruje się specjalnym smarem do układów hamulcowych lub wazeliną techniczną.
To samo tyczy się zacisków - rozbiera się, czyści, wymienia zużyte części, smaruje smarem jak wyżej i składa.
Smarów ropopochodnych raczej nie używaj, rozpęczniają gumę.
Jak rozbierasz to wkręcasz jak nie to wciskasz, tył jak jest zacisk to wkręcasz, cylinderki raczej tylko zabezpieczasz żeby się nie rozsypał, jak leje wymieniasz na dobry.
https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/page/2/#findComment-606097
Więc prowadnice mam bardzo skorodowane a klocek ten stały (nie ten co jest przy tłoczku) siedzi ciasno i sie nie przesuwa. Muszę to oczyścic i będzie ok czy to juz złom.
Co siętyczy zaisków to w jaki sposób to rozebrać tzn śiągnąć tą gumę co chodzi tłoczek, czy tylko z zewnątrz wyczścić.
Smar to ile tubek zakupić?
Sorry za głupie pytania ale rozbieram to pierwszy raz :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/70453-uk%C5%82ad-hamulcowy/page/2/#findComment-606134
