problem z czujnikiem ciśnienia oleju
Witam
Z czujnika Ciśnienia oleju po raz kolejny wyciekał mi olej. Zakupiłem dziś nowy czujnik , ale problem nadal jest ten sam.Czy możliwe jest że gwint do czujnika jest zerwany ( ponieważ nie mogę go dokręcić , do końca) , czy to wina wtyczki do czujnika ponieważ to jakby z niej leciało ? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/70463-problem-z-czujnikiem-ci%C5%9Bnienia-oleju/
Masz kolego pecha żeby już drugi czujnik się przebił (chyba jakaś rzepę ci sprzedali). Jak nie masz pewności co do gwintu to podjedź do jakiegoś dobrego mechanika on to ogarnie.
https://forum.opel24.com/topic/70463-problem-z-czujnikiem-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-569393
Może tu i tu.
https://forum.opel24.com/topic/70463-problem-z-czujnikiem-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-569415
Czy olej w tym czujniku może uciekać od strony wtyczki do czujnika , czy ucieka między nakrętką i podkładką a bokiem silnika??
W przypadku tego czujnika olej prawie zawsze wycieka z gniazda czujnika , nie przez gwint . Najwidoczniej trafiłeś na jakiś felerny czujnik , reklamuj go .
https://forum.opel24.com/topic/70463-problem-z-czujnikiem-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-569435
