Gość TomekCorsa Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Witam. Brałem udział w małym karambolu i mam kilka pytań. Zderzak przedni jest taki sam w 3d i 5 ? To samo pytanie co do tylnego zderzaka. Jeszcze maska silnika ale chyba ta sama jest w obu wersjach 3,5 drzwi. A ha, jeszcze mam prawy przedni reflektor. Ile mogę dostać kasy z OC sprawcy za połamany tylny zderzak i w gnieconom lekko podłogę koła zapasowego. W poniedziałek mam rzeczoznawcę z Compensy ? Kto wie proszę o pomoc. p.s. czy potrzebuję jeszcze jakieś ślizgi do wymiany zderzaków ? Edytowane 23 Stycznia 2015 przez TomekCorsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70465-corsa-d-zderzaki-i-maska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Ja bym podjechał do jakiegoś mechanika - blacharza - lakiernika na wycene   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70465-corsa-d-zderzaki-i-maska/#findComment-569402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Za tył mam dostać kasę a za przód już nie i wymyśliłem sobie że tymi pieniędzmi pokryje też przód. Robiąc wymianę samemu bez prostowania podłogi w kole zapasowym. Minimalnie od strony zderzaka jest wgnieceń nie podłoga a bok. Na Allegro znalazłem "ślizgi" do zderzaka i nie wiem czy to też będzie potrzebne. Cena około 30 zł za sztukę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70465-corsa-d-zderzaki-i-maska/#findComment-569405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Powinni policzyć Ci jakieś 1500-2000. Zderzak, tylna belka, blacharka podłogi i lakierowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70465-corsa-d-zderzaki-i-maska/#findComment-569419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Tył w wersjach 5Di 3D się różnił, za to przód był identyczny. Takie rzeczy jak ślizgi to wymień, jeśli się okaże, że są zniszczone (ale w porównaniu do szkody nie są to duże koszty). jeżeli są ok to nie co na siłę kombinować. Nie są to czujniki Airbagów. Z przodu sprawdź koniecznie, czy belka przednia i pas przedni nie został uszkodzony - te elementy w pierwszej kolejności przyjmują na siebie siłę zderzenia. Jeśli te elementy są uszkodzone lub źle naprawione, to przód pojazdu na pewno nie będzie prosty. A tak szczerze to przejdź się po blacharzach i poproś o wycenę, będziesz mieć chociaż orientację ile to kosztuje, a jeśli nie będą oszczędni w słowach to powiedzą Ci dokładnie co trzeba naprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70465-corsa-d-zderzaki-i-maska/#findComment-569427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Dałem 100 pln za zderzak tylny już w kolorze do mojego auta, czyli biały. Podobno nie trzeba malować i byłbym szczęśliwy tylko zapomniałem czy do 3d czy 5d. Dzięki za rady natomiast sprzedawca mówi że nie ma różnicy między 3d a 5d. No trudno, jak się okaże że nie pasuje to będę w plecy tą stówkę (70 za zderzak i 30 wysyłka). W sumie mogę tył naprawić z ubezpieczenia bo nie z mojej winy a przód sam pokryję. Za zderzak przedni kompletny, biały, dałem 370 pln plus 50 przesyłka a za maskę silnika, też białą 400 pln plus 80 pln przesyłka. Jeszcze mała uwaga, może się komuś przyda. Tą kolizję miałem po wymianie opon, nowe Dębica Navigator. Mam nadzieję że to nie przez te nowe opony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70465-corsa-d-zderzaki-i-maska/#findComment-569449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
