Gość Valhalla19 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Jak w pytaniu. atra II 1.4 16V benzyna Czy aby wymienić ową uszczelkę trzeba rozebrać rozrząd? Czy uszczelkę tą wymienia się jedynie wraz z wymianą rozrządu.Pytam, ponieważ jakiś miesiąć temu wymieniłem rozrząd a nie pomyślałem o uszczelce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70477-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Nie rozumiem .Uszczelkę pod głowica sie wymienia wyłacznie jak jest uszkodzona,niezaleznie od wymiany rozrzadu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70477-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-569502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Prewencyjnie lepiej wymienić np.tarcze hamulcowe,a nie UPG:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70477-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-569510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Valhalla19 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Nie byłem dokładny w słowach. Uszczelka jest uszkodzona. I pytanie brzmi czy trzeba jakoś rozebrać rozrząd do jej wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70477-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-569517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Tak trzeba zdająć pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70477-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-569518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Nie byłem dokładny w słowach. Uszczelka jest uszkodzona. I pytanie brzmi czy trzeba jakoś rozebrać rozrząd do jej wymiany Ale skoro masz pewność uszkodzenia UPG, to jeszcze przy okazji zrób uszczelniacze zaworowe no i przynajmniej sprawdzenie płaszczyzny głowicy - żeby dwa razy kaski nie wydawać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70477-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-569520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Valhalla19 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70477-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-569530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
