Gość Bercik7CB
Witam mam taki problem że nie działają spryskiwacze czołowej szyby a mianowicie nie dochodzi prąd do kostki pompki po prawej stronie widocznej na zdjęciu (w poprzednim poscie) ale dochodzi wtedy kiedy włączam tylny spryskiwacz... Moje pytanie brzmi czy jest jakiś sterownik który steruje tym?Jeśli tak to gdzie? a jeśli nie gdzie może być problem? Kostek nie da się zamienić bo są inne,manetka zmieniona na sprawną i na niej również jest to samo. pzdr.
Edytowane przez Bercik7CB
https://forum.opel24.com/topic/70502-spryskiwacze-szyby-przedniej/page/2/#findComment-629703
Może masz zamienione pompki i stąd cała sprawa.
Gaj manetkę na tylną wycieraczkę i naciśnij na sprysk - jak odezwie się druga pompka to masz wytłumaczenie.
https://forum.opel24.com/topic/70502-spryskiwacze-szyby-przedniej/page/2/#findComment-629705
Sprawdź najpierw masę na wtyczce czy jest.
Co do modułu to raczej mało prawdopodobne że jest uszkodzony ale nie zaszkodzi sprawdzić.
Znajdziesz go zerkając do tego tematu http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.opel-problemforum.de/f64-faq-vans/t94594-variabler-wischintervall-beim-sintra.html&prev=/search%3Fq%3DVariabler%2BWischintervall%2Bbeim%2BSintra
https://forum.opel24.com/topic/70502-spryskiwacze-szyby-przedniej/page/2/#findComment-629779
