Gość omin87 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Witam.mam problem z moja astra a dokladniej z wyciekiem plynu chlodniczego.Dwa dni temu pierwszy raz zauwazylem,ze mam wyciek na wysokosci przedniego fotela pasazera.Uzupelnilem plyn i kilka godzin od dolu auta bylo slucho ale plynu nadal ubywalo lecz duzo wolniej i tak na zmiane jak nie na ulice sie leje to gdzies znika. Wszedlem pod auto i chyba znalazlem miejce wycieku,ale nie mam pojecia co to jest. Poczytalem troche na necie i chyba to nagrzewnica bo podloge od strony pasazera tez mam mokra.Ktos wie moze co jest przyczyna tych wyciekow? dodaje zdjecie miejsca wycieku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70511-wyciek-plynu-z/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Kolego proponuję odwiedzenie jakiegoś znajomego mechanika do obejrzenia tych wycieków zanim nie zgubisz całego płynu i ugotujesz motorek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70511-wyciek-plynu-z/#findComment-569951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omin87 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 to zdjecie jest chyba lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70511-wyciek-plynu-z/#findComment-569953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 ten krzyżowy smok to odprowadzenie wody z filtra powietrza więc to zły trop. Po zdjęciach widać że autko rzyga płynem na wyższych obrotach. Wjedź na kanał i niech ktoś potrzyma gaz na ok 3 tyś rpm i wtedy latarką powinieneś zobaczyć skąd to się bierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70511-wyciek-plynu-z/#findComment-569966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omin87 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 W dniu 26.01.2015 o 21:05, popencjusz napisał: ten krzyżowy smok to odprowadzenie wody z filtra powietrza więc to zły trop. Po zdjęciach widać że autko rzyga płynem na wyższych obrotach. Wjedź na kanał i niech ktoś potrzyma gaz na ok 3 tyś rpm i wtedy latarką powinieneś zobaczyć skąd to się bierze. dzieki wielkie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70511-wyciek-plynu-z/#findComment-569969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaslo Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Ludzie co wy mu piszecie uwalona lornetka lub zaworek. Napisał że ma mokra podłogę od strony pasażera pod dywanem. Jeśli lornetka jest z zaworem to wymień na nową bo zawory padają jeśli nie to wystarczy wymienić oringi na niej. Zawory zostały wywalone z nowej lornetki. Wyjmiesz nagrzewnice to skumasz co to lornetka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70511-wyciek-plynu-z/#findComment-573584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
