Gość making Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Samochód nie odpala, strzela z komory wtrysku. Wymieniono przewody wysokiego napięcia i kopółkę rozdzielacza oraz pompę paliwową. Na świecach jest iskra koloru żółtego. Jaka może być przyczyna, że samochód nadal nie pali?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Może rozrząd przeskoczył ?, albo zawór wypalony,? pomylone kable na świecach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość making Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Kable są dobrze założone,sprawdzałem znaki na wale korbowym i wałku rozrządu i zgadzają się ze schematem.nie wiem jak sprawdzić wypalone zawory?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Pomiar ciśnienia w cylindrach. co działo się wcześniej i co robiłeś. Czy stało się nagle? Poza tym trochę mało danych o motorku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość making Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Wcześniej samochód jezdził i szarpał szczegulnie na pierwszym i drugim biegu,wymieniłem filtr paliwa i przestał .Po tygodniu gdy waracałem po 2 zm.znów szarpał a gdy dojechałem do garażu to miał nieregularne obroty. Na drugi dzień nie wchodził na obroty.Wymieniłem przewody wyssokiego napięcia ,bo stare uszkodzone. Po wymianie żadnego rezultatu,następnie pompe paliwową ,no i samochód już nie odpala,ale świece mokre .Myślałem o cewce zapłonowej ale jeszcze nie wymieniłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 No więc została ci cewka i moduł w aparacie zapłonowym, Jaki przebieg i jaki motor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość making Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 opel corsa B1,4 ,44kW rok1994 ,przebieg 175000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Jak na ten silnik to jeszcze mały przebieg, możliwe że też coś z wtryskiem i jego sterowaniem jest nie tak no i jeszcze sprawa jakości paliwa (woda ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość making Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Chciłem sprawdzić cewkę zapłonową ale nie wim jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 To pomoże w pomiarach http://warsztaty.samochodowka.internetdsl.pl/index2.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70525-silnik-opla-corsa-nie-odpala/#findComment-570175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
