Zauważyłem w mojej Merivie patrząc z tyłu pojazdu, że lewa strona jest niżej niż prawa o ok. 1cm (zmierzyłem odległość od podłoża do krawędzi błotnika lewego i prawego).Lewy tylny błotnik jest niżej o 1 cm niż prawy błotnik.
Samochód był kupiony w grudniu 2014r. nowy w salonie(gwarancja).
Jakieś pomysły czym to może być spowodowane? (ciśnienie powietrza w kołach jest ok.).
Oczywiście wybieram się do serwisu Opla na diagnozę(gwarancja), ale może Ktoś mnie bardziej oświeci w tym problemie? :help:
Edytowane przez stlag
https://forum.opel24.com/topic/70538-problem-z-tylnym-zawieszeniem/
  • Odpowiedzi 22
- pękła sprężyna
- zatankowany na full i ciezar paliwa troche przechyla,
- nierówno zaladowany,
Generalnie na odległośc nie da sie stwierdzic co to
https://forum.opel24.com/topic/70538-problem-z-tylnym-zawieszeniem/#findComment-570212
Zaraz pęknę :rotfl:
Jeden centymetr ? Musisz wozić teściową za pasażera to Ci się wyrówna :devil:
To będziesz musiał zainwestować w malowanie ścian w pokoju. :rotfl: Jak pękniesz. :devil:
https://forum.opel24.com/topic/70538-problem-z-tylnym-zawieszeniem/#findComment-570333
Może zawieszenie się jeszcze układa.A może nie stanąłeś na równym podłożu?
https://forum.opel24.com/topic/70538-problem-z-tylnym-zawieszeniem/#findComment-570355
Wczoraj diagnostyka zawieszenia w serwisie Opla - wszystkie pomiary w normie a lewy tył jest niższy.
Serwis ma wysłać zapytanie do centrali Opla co dalej z tą ciekawostką czynić. :shy: Chyba sprężyny do wymiany?
Rzadka sprawa. :<
https://forum.opel24.com/topic/70538-problem-z-tylnym-zawieszeniem/#findComment-570485
Wczoraj diagnostyka zawieszenia w serwisie Opla - wszystkie pomiary w normie a lewy tył jest niższy. Serwis ma wysłać zapytanie do centrali Opla co dalej z tą ciekawostką czynić. :shy:
Nie chcę Cię Kolego martwić,ale odp.będzie oczywista.Po dłuuuugim oczekiwaniu na odpowiedź napiszą,że wszystko jest w normie-czyli ok.
Edytowane przez romantyr
https://forum.opel24.com/topic/70538-problem-z-tylnym-zawieszeniem/#findComment-570486
