Witajcie. Pacjent Corsa B 1.2 16V 1994 rocznik z klimatyzacją. Wczoraj postanowiłem wymienić kobicie oswietlenie panelu sterującego dmuchawą jak i tego zajeoryginalnego wyświetlacza ze wskazaniami zegara i temperatury. Żarówki w wyświetlaczu zamieniłem na diody - DZIAŁA. Rozebrałem panel (ściągnąłem 3 linki) wyciągnąłem żarówki i w między czasie przestało mi radio grać. Tak więc postanowiłem odpalić drania. Aku padło, więc podłączyłem pod prostownik. Dziś rano podłączam aku, składam panel z diodami, zakładam linki i wszystko ładnie pięknie skręcam. Włączam światła (bez uruchomienia stacyjki) - działa tylko podświetlenie licznika i tego oryginalnego wyświetlacza nad panelem sterującym. Postanawiam odpalić silnik (aku ładowany całą noc!), po odpaleniu nie działa wspomaganie, świeci kontrolka akumulatora. Diody które wymieniłem w panelu też nie świecą. Pytanie do kolegów - czy mogłem zrobić zwarcie na kablach od radia i coś się pochrzaniło z elektryką? Czy tak po prostu od wymiany 4 zaróweczek padł mi alternator ? Jeszcze nie sprawdzałem ładowania, ale jak wrócę z garażu to napiszę. Może jakiś bezpiecznik jest odpowiedzialny za takie objawy? Nie ogarniam już tego samochodu mojej kobity :-/
Więc tak. Ładowanie jest, na blokach pomiarowych wskazywało 14,4 V a miernikiem na akumulatorze 13,7 V. Oto odczyt błędów
OP-COM - Okno odczytu KW2000> 1998|Corsa-B|Silnik|X 12 XE
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
VIN: W0L0SBF08X6037627
systemSupplierECUHardwareNumber: 0261204475
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90532610 RZ
VehicleManufacturerSpecific: 0261204475
systemSupplierECUSoftwareNumber: 28SA4144
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 1E71
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B98001
Identyfikator: 0690
systemNameOrEngineType: X12XE
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: 01
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001002548
ProgrammingDate: 20050127
CalibrationDate: 300701
Łączna ilość kodów błędów: 1
P0650 - Przerwany obwód lampki kontrolnej
(04) - Obecny
Jakieś podpowiedzi ? Zabieram się do szperania w google.
Dodam jeszcze, że cały czas pali mi bezpiecznik KL15. jest to trzeci bezpiecznik od lewej (skrzynka nad kolanami).
Edytowane przez xlsss
https://forum.opel24.com/topic/70565-%C5%9Bwieci-kontrolka-akumulatora-brak-wspomagania/
Zrobiłeś zwarcie, bo
Jak nie ma ładowania to nie ma wspomagania, bo jest elektryczne i działa tylko w momencie, gdy jest ładowanie.
No na to wygląda...
https://forum.opel24.com/topic/70565-%C5%9Bwieci-kontrolka-akumulatora-brak-wspomagania/#findComment-570507
  • 2 tygodnie później...
Temat rozwiązany, dioda była uszkodzona i paliła bezpieczniki KL15 i ten na czwartym obwodzie. Po ogarnięciu całego tego majdanu, poskładałem wszystko do kupy i jak na sam koniec próbowałem podłączyć i zamontować radio znowu gdzieś zrobiłem zwarcie bo cykło prądem i wydzielił się specyficzny zapach. Dodam że wszystko śmiga, ale radio nie gra bo nie mam napięcia w kostce. Teraz pytanie, czy jest jeszcze jakiś dodatkowy bezpiecznik od radia oprócz tego pod kierownicą ? Bezpiecznik w radiu ok, wszystkie bezpieczniki pod radiem ok, a napięcia w kostce jak po przekręceniu stacyjki jak i na wyłączonej nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/70565-%C5%9Bwieci-kontrolka-akumulatora-brak-wspomagania/#findComment-572118
tak z ciekawosci zapytam
na podlaczonym aku robisz te wszystkie cuda ??
jesli tak to gratulacje
dla laikow zalecane jest odlaczenie aku przed takim cudowaniem
https://forum.opel24.com/topic/70565-%C5%9Bwieci-kontrolka-akumulatora-brak-wspomagania/#findComment-572126
Tak jak z opisu wynika to na podłączonym. Mleko rozlane, problem pozostał
https://forum.opel24.com/topic/70565-%C5%9Bwieci-kontrolka-akumulatora-brak-wspomagania/#findComment-572256
