Gość Bols Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Witam. Mam pytanie odnośnie takich świateł, Kupiłem parę dni temu takie lampki i podłączyłem i teraz zaciekawia mnie jedna rzecz ponieważ jak zapalam zapłon to zapalają się światła led gdy zapalam światła postojowe to moje światła ledowe przygasają (nie gasną świecą się słabo) a gdy zapalam mijania to światłą led też dalej świecą .... nie wiem czy tak może być czy też nie... dodam że podłączyłem do przekaźnika jakiegoś pod maską który daje napięcie jak włączy się zapłon inny kabel poszedł do świateł pozycyjnych a ostatni do masy.... . I jeszcze jedno jak wyciągnę żarówki pozycyjne to ledy gasną po włączeniu włącznika świateł pozycyjnych (a jak jest żarówka to świecą lekko) Proszę o pomoc bo nie wiem czy coś źle zrobiłem czy wszystko jest dobrze. Pozdrawiam Grzesiek Dodam że to Opel astra G 2.0 DTI z 2000 r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70584-%C5%9Bwiat%C5%82a-ledowe-do-jazdy-dziennej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 podłączyłem do przekaźnika jakiegoś pod maską Jak robiłeś to z przypadku, to i efekt masz przypadkowy... nie wiem czy tak może być czy też nie. Nie. Przepisy mówią wyraźnie, że zamontowane światła do jazdy dziennej MAJĄ GASNĄĆ w wypadku włączenia oświetlenia pozycyjnego czy mijania. nie wiem czy coś źle zrobiłem Spartoliłeś. I teraz tak: Jeśli to standardowe świecidełka mające 2 przewody czyli plus i minus, to ja podłączam to w ten sposób: plus idzie do plusa po stacyjce (ale nie jakiegoś przypadkowego tylko pewnego, np. w kostce wiązki wtryskiwaczy) natomiast minus podłączam do PLUSA żarówki światła pozycyjnego. Włączając zapłon dzienne dostają plus po stacyjce, natomiast żarówka pozycyjnych ze swoją rezystancją rzędu 1-2 ohm daje im masę, a w momencie włączenia pozycyjnych zamiast tego pojawia się plus i dzienne gasną zupełnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70584-%C5%9Bwiat%C5%82a-ledowe-do-jazdy-dziennej/#findComment-570626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 (edytowane) to znaczy jeszcze raz opisze. Miernikiem sprawdzałem napięcie na włączonej stacyjce... i na wyłączonej i znalazłem 2 kabelki pod maską które dają prąd około 11V po włączeniu zapłonu a na wyłączonym zapłonie nie ma prądu. Dalej są 3 kable Czarny Biały i czerwony(ledy z automatem to są)... Czarny masa do klamry akumulatora czerwony do kabla od przekaźnika pod maską a biały do świateł pozycyjnych (kable były za krótkie troszkę to przewody fabryczne ledów połączyłem moimi kablami za pomocą kostek (kostki okleiłem taśmą izolacyjną) i po włączeniu zapłonu światła świecą, po włączeniu świateł pozycyjnych (lekko świecą ledy) a po włączeniu mijania to świecą normalnie ledy (gdy wyciągnę żarówki z pozycyjnych świateł to gasną ledy tak jak powinny.... I co to może być? Kupić nowy kabel i zrobić połączenie jeszcze jedno czy co mam zrobić czytałem na różnych forach że to częsty mankament ledów i ludzie stosują jakieś przekaźniki.... Proszę o pomoc Edytowane 1 Lutego 2015 przez Bols   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70584-%C5%9Bwiat%C5%82a-ledowe-do-jazdy-dziennej/#findComment-570647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Automat podłącza się inaczej. Sterujący do plusa postojówki, czerwony plus po stacyjce, czarny do masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70584-%C5%9Bwiat%C5%82a-ledowe-do-jazdy-dziennej/#findComment-570683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Automat podłącza się inaczej. Sterujący do plusa postojówki, czerwony plus po stacyjce, czarny do masy. właśnie tak zrobione.... nawet przewody kupiłem nowe bo myślałem że gdzieś zwarcie może albo coś nie styka... i ciągle to samo no cóż muszę reklamować ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70584-%C5%9Bwiat%C5%82a-ledowe-do-jazdy-dziennej/#findComment-570739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
