problem z rożnica cisnienia dpf
Witam może mój temat się już powtórzył Ale nie uzyskałem takiej prostej i dokładnej odpowiedzi...
A więc gdy zaczął mi się wypalac Dpf postanowiłem go przedmuchac więc wkrecilem go na obrotu około 2200-3000 i wyskoczył mi błąd ... po podłączeniu opcona to wiem iż jest to błąd "różnica ciśnień dpf" a więc najprościej przeczyscilem egr przepustnice sprawdziłem przewody do czujnika ciśnień(przy filtrze paliwa) przynajmniej tam gdzie widziałem więc wszystko powinno być dobrze a jednak ciągle to samo ze jest błąd...
Proszę was o pomoc ponieważ nie mogę sobie fax z tym rady
Z góry dzięki
Edytowane przez zetex
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/
Po pierwsze - najpierw lektura http://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/
Po drugie - jak byś przeczytał regulamin forum znalazł byś szybciej odpowiedź.
po trzecie - techniczne tematy twojego autka znajdziesz tu - http://forum.opel24.com/forum/59-opel-astra-silnik-diesel/
i tam przenoszę.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/#findComment-570598
Wybacz mi Ale jeżeli możesz mi coś podpowiedziec na tym temacie to bardzo bym prosił bo na telefonie to tak ciezko szukać ... słyszałem też ze po przeprogramowaniu softa może pojawić się błąd z tym Dpf ... brakuje mi pomysłów
Ale dzięki za zainteresowanie
Beny72 z tego co patrzyłem to te przewody są całe nie wiem jak jest pod samochodem na pewno nie długo sprawdzę Ale te przewody chyba są przymocowane do filtra paliwa od strony pasażera tzn tak mi się wydaje bo tam jest ten cczujnik cisnienia
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/#findComment-570605
Gość popencjusz
masz jeszcze dwa czujniki przy samym dpf przed i za nim. Ważne jakie ciśnienia na opcomie mierzą te czujniki. Ja u siebie wymieniałem dwa razy ten przed dpf. Raz po prostu się zużył a drugi raz na gwarancji bo ten wymieniony pożył ok 3 miesiące.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/#findComment-570610
Tzn bo wiem że ronica między tymi czujnikami może być od -2 do 1 albo odwrotnie... A ten czujnik to co też opconem sprawdzić czy jak bo ja jestem zielony w te klocki
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/#findComment-570612
Gość popencjusz
Sam czujnik chyba nie (przynajmniej nie pamiętam). Przynajmniej na odczytach livedata jest tylko różnica ciśnień w V i w % oraz temp spalin BS1 i BS2.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/#findComment-570614
