problem z rożnica cisnienia dpf
Gość popencjusz
Na Twoim miejscu jak dużo jeździłeś od ostatniego wypalania, nie zwlekałbym tak długo bo całkowicie zapchasz dpf.
Czujniki B1S i B2S to czujniki temperatury.Sprawdź na odczycie czy Kpa się zmieniają. I pytanie czy masz czujnik różnicy ciśnienia(dwa wężyki) czy tylko czujnik ciśnienia(jeden wężyk).
Te temperatury odczytywane są chyba z tych właśnie czujników.
Beny72 o jakich wężykach piszesz? U mnie idą dwa wężyki od elektrozaworu i wydawało mi się że nimi właśnie idzie paliwo do dpf. W sumie to aż tak mocno tego nie analizowałem.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/page/2/#findComment-570631
Paliwo jest dostarczane przez wtryskiwacze silnika.
Macie czujniki różnicy ciśnienia.Jest ono mierzone przed filtrem i za nim i na jego podstawie komputer oblicza stopień nasycenia a co za tym idzie uruchamia w przypadku potrzeby proces wypalania.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/page/2/#findComment-570646
Gość popencjusz
ok. z tego co pamiętam jak byłem pod autem to do na samym dpf są dwa czujniki (przed i za) pewnie one mierzą ciśnienia, a do czego są metalowe dwa przewody? Myślałem że nimi podawane jest paliwo. Muszę się temu przyjrzeć dokładniej.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/page/2/#findComment-570660
Mi się wydaje że wypalanie DPF jest przez zwiększone podawanie paliwa na wtryski i odpowiedniemu wzrostowi obrotów - stąd większe spalanie - a te rurki idą do jakiegoś modułu podciśnienia - ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Stąd fachowcy zalecają od czasu do czasu przegonienie autka z dpf po autostradzie.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/page/2/#findComment-570663
Gość popencjusz
znalazłem w necie czujnik różnicy ciśnień który zlokalizowany jest na grodzi silnika i dochodzą do niego dwa przewody od dpf. Więc Beny72 ma rację. W takim razie do czego ten czujnik w samym dpf? Jutro muszę i tak zajrzeć do autka więc muszę to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/page/2/#findComment-570676
Przecież muszą mieć co mierzyć, ciśnienie przed i ciśnienie za, z różnicy wychodzi wynik muszą być dwa pomiary, "Fizyki pan nie zmienisz ..." komputer jest mądry ale musi mieć dane. w DPF są sądy.
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/page/2/#findComment-570678
Pisałem,to czujnik temperatury filtra.Jeden masz zaraz za turbiną drugi w filtrze.1.7 DTJ ma trzy czujniki temperatury.
Sonda jak jest to w turbinie lub zaraz za nią tak jak czujnik temperatury,choć są i sondy z czujnikiem temperatury.
Edytowane przez BENY72
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/page/2/#findComment-570681
Witam po przerwie ...
A wiec zrobiłem j z swoja Astrę
Wiec przewód ciśnienia dpf był pęknięty w 2 miejscach po naprawie nie miałem wogole mocy bo nasycenie dpf było Ogromne (116%) a wiec chciałem go wypalic niestety do silnika leciało lewe powietrze wiec szukalem i szukalem i znalazlem. Rura która idzie do egr się poluzowala i tu jest problem. Przykrecone, samochód zagrzany, dpf sam się zalaczyl i trzeba było go przeciągnąć ... I teraz wszystko jest dobrze.
W każdym bądź razie dziękuje wszystkim za chęć pomocy mi i mam nadzieje ze tez będę mógł wam pomoc
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/70585-problem-z-ro%C5%BCnica-cisnienia-dpf/page/2/#findComment-571834
