Czy też tak macie zamontowany zbiornik lpg w Astrze G?
Założyłem właśnie instalacje do astry G. mam pytanie - czy tak wygląda standardowy montaż zbiornika w kole,...
u mnie widzę z ekipa wygięła środkową cześć wnęki na koło zapasowe do środka - tam gdzie teraz jest butla aby wyjście przewodów z gazem od spodu było częściowo osłonięte ( wczesnej ta podłoga pod kołem zapasowym była równo teraz jej środek jest wcisniety do srodka ok 5cm - max ile się dało tak ze pokrywa ta nad kołem zapasowym z trudem się zamyka - trzeba mocno docisnąć - opiera się teraz na butli z gazem...
Dzięki tak powstałej wnęce -przewody gazowe nie są może tak narażone na oberwanie pod spodem - ale trochę mi się nie podoba taka robota - wyginanie wnęki na koło - nie ma innej metody - jak jest u was???...
https://forum.opel24.com/topic/70599-czy-te%C5%BC-tak-macie-zamontowany-zbiornik-lpg-w-astrze-g/
Może kolego daj fotki swojej instalacji z prośbą o ocenę tutaj: http://lpg-forum.pl/galeria.html
Czasami się podgina to i owo by np. zmieścić większy zbiornik czy nawet coś wycina ale moim zdaniem to błąd w sztuce :gwizd:
https://forum.opel24.com/topic/70599-czy-te%C5%BC-tak-macie-zamontowany-zbiornik-lpg-w-astrze-g/#findComment-570755
Musze pstryknąć fotki - ale mam parę zastrzeżeń do montażu - niby zakład polecany przez znajomych ale mi nie podoba się ten wygięty spod, zawór tankowania gazu tez można było lepiej pod klapka upchać, reduktor gazu opiera się o wygłuszenie maski i innych parę szczegółów...
https://forum.opel24.com/topic/70599-czy-te%C5%BC-tak-macie-zamontowany-zbiornik-lpg-w-astrze-g/#findComment-570757
Ale żeby schować wlew pod klapkę to raczej musisz powiedzieć i zapłacić.
https://forum.opel24.com/topic/70599-czy-te%C5%BC-tak-macie-zamontowany-zbiornik-lpg-w-astrze-g/#findComment-570766
Wlew jest pod klapka - nawet w cenie - do ceny nie mam zbytnio zastrzeżeń - tylko ze problem jest z odkręceniem korka od benzyny..... - trzeba się nagimnastykować bo zahacza o nowy wlew do gazu - zakręcić jeszcze gorzej... Widać ze się gimnastykowali przy montażu tego wlewu, bo aż jeden sześciokąt od przedłużki gazu zeszlifowali - przy okazji ury...li kawałek uszczelki klapki wlewu, na koniec klapka i tak odstaje trochę bo wlew gazu przeszkadza.....
Musze porobić zdjęcia to będzie widać o co mi chodzi...
https://forum.opel24.com/topic/70599-czy-te%C5%BC-tak-macie-zamontowany-zbiornik-lpg-w-astrze-g/#findComment-570771
Oczywiście, że partacze.. Jedź z powrotem i niech poprawią..
Czyżby założyli cały wlew?? Bo chyba powinien być taki co się do niego dokręca "przedłużkę" przed tankowaniem..
https://forum.opel24.com/topic/70599-czy-te%C5%BC-tak-macie-zamontowany-zbiornik-lpg-w-astrze-g/#findComment-570958
