Witam, w mojej corsie C 1.2 twinport padł komp. Czytałem troche i z tego co wiem potrzebuję:
- komp o takich samych numerach
- pętla immo
- pastylki
Widzę też oferty sprzedaży tego co wyżej + moduł nadwozia/komfortu i czasem też licznik. Czy te dwie rzeczy też są potrzebne? Jeśli tak to czy jest możliwe żeby nowy moduł komfortu był pod inne wyposażenie itp i z tego powodu występował jakiś konflikt?
https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/
Ok a co z pilotem do centralnego zamka? Czy będę mógł przełożyć pastylkę do mojego klucza i centralny normalnie będzie działał?
Edytowane przez NBA
https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571112
Wygląda na to, że oprócz wymiany ecu i pętli trzeba jeszcze wymienić licznik i moduł nadwozia, bo immo idzie przez te elementy.
Mam już te elementy u siebie i w poniedziałek będą montowane tylko zastanawiam sie co jak moduł nadwozia nie będzie pasował do wyposażenia. Moje auto ma tylko centralny z pilota bez alarmu a może sie zdarzyć, że nowy bcm będzie pod alarm albo bez centralnego. Co wtedy trzeba zrobić?
Edytowane przez NBA
https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571484
Moduł nadwozia i licznik musisz przełożyć.Idzie immo przez niego tak jak pisałeś.A co do konfiguracji to można ją zmienić w module.
Jest druga opcja,założyć najpierw cały zestaw,wylogować sam sterownik silnika jeśli masz kody,przełożyć potem swoje na powrót,dograć sterownik silnika i po robocie.
Jeśli cały zestaw przełożysz a nie masz pilotów do niego to twoje nie zadziałają.
https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571711
  • 8 lat później...
Dzień dobry ,będę zmuszony wymienić sterownik silnika i moje pytanie brzmi tak czy jak wymienię w komplecie od innego samochodu sterownik, pierścień immo, pestkę kluczyka i licznik prędkości to czy to wystarczy aby odpalał silnik bez ingerencji bez programowania specjalistycznego za pomocą kompa, proszę o konstruktywne odpowiedzi i z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-788659
