Gość NBA Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Witam, w mojej corsie C 1.2 twinport padł komp. Czytałem troche i z tego co wiem potrzebuję: - komp o takich samych numerach - pętla immo - pastylki Widzę też oferty sprzedaży tego co wyżej + moduł nadwozia/komfortu i czasem też licznik. Czy te dwie rzeczy też są potrzebne? Jeśli tak to czy jest możliwe żeby nowy moduł komfortu był pod inne wyposażenie itp i z tego powodu występował jakiś konflikt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Sterownik silnika i sterownik nadwozia to niezależne układy, Dobrze że nie dodają do zestawu sterowników poduszek i abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NBA Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 (edytowane) Ok a co z pilotem do centralnego zamka? Czy będę mógł przełożyć pastylkę do mojego klucza i centralny normalnie będzie działał? Edytowane 5 Lutego 2015 przez NBA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 A dlaczego ma nie działać ? Sterownika nadwozia nie zmieniasz tylko sterownik silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NBA Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Wygląda na to, że oprócz wymiany ecu i pętli trzeba jeszcze wymienić licznik i moduł nadwozia, bo immo idzie przez te elementy. Mam już te elementy u siebie i w poniedziałek będą montowane tylko zastanawiam sie co jak moduł nadwozia nie będzie pasował do wyposażenia. Moje auto ma tylko centralny z pilota bez alarmu a może sie zdarzyć, że nowy bcm będzie pod alarm albo bez centralnego. Co wtedy trzeba zrobić? Edytowane 7 Lutego 2015 przez NBA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Ludzie zmieniali liczniki, dokładali lub zmieniali moduły nadwozia. Nikt nie wspominał o immo. Zostaw moduł nadwozia ten co masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Moduł nadwozia i licznik musisz przełożyć.Idzie immo przez niego tak jak pisałeś.A co do konfiguracji to można ją zmienić w module. Jest druga opcja,założyć najpierw cały zestaw,wylogować sam sterownik silnika jeśli masz kody,przełożyć potem swoje na powrót,dograć sterownik silnika i po robocie. Jeśli cały zestaw przełożysz a nie masz pilotów do niego to twoje nie zadziałają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Kodów nie mam, ale chyba mój pilot będzie sie dało zaprogramować pod nowy moduł nie? Ile takie coś może kosztować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-571765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MNADOLSKI Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Dzień dobry ,będę zmuszony wymienić sterownik silnika i moje pytanie brzmi tak czy jak wymienię w komplecie od innego samochodu sterownik, pierścień immo, pestkę kluczyka i licznik prędkości to czy to wystarczy aby odpalał silnik bez ingerencji bez programowania specjalistycznego za pomocą kompa, proszę o konstruktywne odpowiedzi i z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-788659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Połączyłem tematy . Przeczytaj od początku Oraz to : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70637-wymiana-komputera-corsa-c-co-potrzebne/#findComment-789847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
