Gość konrad130 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Opel Vectra A 1.8i, benzyna + gaz, kod silnika C18NZ, 66kW, 1995r. Witam, borykam się z pewnym problemem i mam nadzieję, że uzyskam pomoc .. Przeszukałem trochę internetu ale nic konkretnego nie znalazłem do Viki . 3 dni temu jeszcze wszystko było okej ale była rezerwa benzyny i troszkę dłużej odpalał i miałem jechać na stację ale pieniądze miałem mieć nazajutrz, wtedy pojechałem i zalałem 5L benzyny, chciałem odpalić na stacji na benzynie jak zawsze i nic .. Kręci, kręci i kręci .. I tak do teraz, a nie chcę palić tylko na gazie żeby silnika nie dobić .. Wskazówka benzyny spokojnie ponad rezerwę pokazuje .. Kilka minut temu byłem w garażu i opisuję sytuację: * Przełącznik ustawiony jest TYLKO na gaz - włączam zapłon i słyszę pompkę paliwa i pali na gazie normalnie * Przełącznik TYLKO na benzynę to jest tylko "tykanie" a już dźwięku pompki nie słychać, kręci, kręci i nic .. * Przełącznik TYLKO na gaz, włączam zapłon, pompka chodzi, po tym przestawiam przełącznik TYLKO na benzynę i kręcę, załapie na sekundę i gaśnie .. Niedawno wymieniona sonda lambda .. Ogólnie trochę było porobione - uszczelka pod pokrywą zaworów, nowa chłodnica, nowe świece i przewody, przegląd gazu . Chciałem odkręcić świece i zobaczyć czy dostaje paliwo ale aktualnie nie posiadam klucza żadnego .. Musiałbym poczekać na znajomego do wieczora aż wróci i pożyczy ewentualnie .. Nie wiem co o tym myśleć .. Moje myśli: 1. Pompka sprawna ale gdy ustawiam tylko na benzynę i jej nie słychać to może jakiś przekaźnik albo bezpiecznik poszedł, skoro w pozycji TYLKO GAZ załącza się normalnie ?2. Pompka może już świruje ? 3. Filtr paliwa już ledwo przepuszcza benzynkę ? Dodam jeszcze tylko, że miesiąc temu przełącznik benzyna/gaz (pod popielniczką jest zamontowany) coś nie łączył i nieraz na dziurach rozłączało gaz i szarpało wtedy autem ale pogrzebałem trochę, docisnąłem i działa normalnie do tej pory . Może pomożecie panowie ? Chętnie włączę się w dyskusję ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Zacznij od sprawdzenia czy masz paliwo na listwie. Odkręcasz kapturek i wciskasz środek, powinno trysnąć paliwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Szkoda że nie zrobiłeś tego włącznika u gazownika - on może być przyczyną całego zamieszania, to pierwsza sprawa, - druga ja bym proponował sprawdzenie ciśnienia paliwa, - trzy - mając gaz powinno się mieć więcej niż rezerwa w baku - paliwo chłodzi pompę, zbyt mały poziom może po prostu ją zajechać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad130 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 (edytowane) Jak najprościej dostać się do tej listwy ? Co, jak odkręcić ? Lubię grzebać przy takich rzeczach ale przy -3 stopniach raczej mi się nie chce .. Sąsiad mówił, że on też tak miał i winny był przełącznik, wymienili i wszystko okej .. P.S Wiem, że powinno być nawet 1/4 baku i było .. Jak pracowałem a wiecie jak to u nas z pracą . Edytowane 5 Lutego 2015 przez konrad130   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Jak pompę słyszysz to jej nie wyciągaj zanim sprawdzisz czy paliwo na listwie. To dwie minuty pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Nie wiem jaki masz wyłącznik - może to być centralka (zależy od generacji LPG),elektronika nie lubi zwarć w układzie. Pompa podejrzewam w baku, dostęp pod tylną kanapą powinien być. Ale jak radzi Kacper sprawdź ciśnienie paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad130 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Taka dokładnie jak w linku http://allegro.pl/przelacznik-centralka-lpg-elpigaz-aeb-i5046415489.html Może bez grzebania po prostu spróbować inny przełącznik u gazownika podłączyć ? Co do pompy to dostęp pod kanapą ale w środku czy w podwoziu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 podnies kanape kolego a listwa wtrysku i zawor sa na wierzchu pod maska nie trzeba nic kombinowac na jedno i drugie 5 minut roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 To przecież centralka, jak było jakieś zwarcie to lepiej jedź do innego gaziarza niż ten co montował - pewnie wiązka ma jakąś przerwę, lub zimny lut w centralce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad130 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 (edytowane) Idę jeszcze popatrzeć do garażu i dam znać jak coś .. Jeszcze dodam, że zczytywałem błędy i nie ma żadnego, wcześniej był błą, że niby za uboga mieszanka ale sonda wymieniona i zniknął . Edytowane 5 Lutego 2015 przez konrad130 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70641-opel-vectra-a-nie-pali-na-benzynie-a-na-gazie-tak/#findComment-571156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
