Gość marcin-cyna Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem sprowadzonej astry h kombi, 1.6 benz. + lpg, 115 KM 2007 (lovato bezp. wtrysk - zamontowany tuż po kupnie). Co jakiś czas zaświeca się check engine (są momenty kiedy nie świeci, ale gdy zaświeci to dopiero po ponownym uruchomieniu silnika może się udać że zgaśnie) Wypedałowałem takie błędy i nie wiem co one oznaczają: ECN 001463, 001161 i 017012 - w tym czasie miga kontrolka od spalania. Pojechałem do elektryka, który po podłączeniu opcoma stwierdził, że wałek zmiennych faz na ssącym nie pracuje właściwie i należy go wymienić na nowy (koszt 900 zł z wymianą).Po wymianie kompletnie nic się nie zmieniło (fachowiec stwierdził, że silnik pracuje ciszej, choć ja tam różnicy nie słyszę - ogólnie pracuje trochę jak diesel - fachowiec powiedział, że ten typ tak ma). Silnik ogólnie jest słaby (jak na 115 koni to tragedia, choć nie wiem jak powiniem on pracować kiedy wszystko jest ok) Dopiero przy 4 tys można by zaryzykować, że może jakieś 90 koni ciągnie tą budę.Nie ma wyraźnej różnicy czy pb czy lpg (może na pb ciut lepiej) Auto miało bity prawy przód. Poduszki , napinacze są ok. Klima nie nabita, nie wiem czy szczelna. Wszystkie bezpieczniki pod maską i z tyłu są ok. Wymieniony olej + filtr, filtr powietrza, kabinowy. Proszę o każdą wskazówkę, co można posprawdzać by odnaleźć usterkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70649-astra-h-%C5%9Bwieci-check-s%C5%82aby-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin-cyna Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Sprawdź sobie co to za błędy http://astra-3.pl/ecn_search.php Sprawdziłem błędy i jedyne co sam mogę pogdybać, to jest podejrzenie złej mieszanki i coś nie tak z wałkiem rozrządu lub czujnikiem, ale konkretnie nie wiem bo wszystko jest dla mnie nowe (auto mam od 2 tyg i nie jestem mechanikiem). może ktoś podpowie czy miganie kontrolki od spalania podczas ręcznego sprawdzania błędów jest normalne ? czy może komputer wyświetla w ten sposób usterkę w spalaniu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70649-astra-h-%C5%9Bwieci-check-s%C5%82aby-silnik/#findComment-571307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Tu masz kody błędów. może coś pomoże lektura. http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70649-astra-h-%C5%9Bwieci-check-s%C5%82aby-silnik/#findComment-571308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KUKI76 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 auto szarpie przy przyspieszaniu? potrafi nawet zgasnąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70649-astra-h-%C5%9Bwieci-check-s%C5%82aby-silnik/#findComment-571313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 auto szarpie przy przyspieszaniu? potrafi nawet zgasnąć? Pierwszy post i wtopa?? Może jakaś wróżka ci pomoże, bo my telepatycznie nie potrafimy. Zwłaszcza że danych żadnych nie piszesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70649-astra-h-%C5%9Bwieci-check-s%C5%82aby-silnik/#findComment-571322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin-cyna Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Tu masz kody błędów. może coś pomoże lektura. http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ dzięki za tego linka auto szarpie przy przyspieszaniu? potrafi nawet zgasnąć? czuć delikatne szarpnięcie podczas przyspieszania przy ok 3 tys obrotów, tak jakby na ułamek sec paliwa brakło. ale szarpnięcie jest bardzo delikatne i nie pojawia się za każdym razem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70649-astra-h-%C5%9Bwieci-check-s%C5%82aby-silnik/#findComment-571335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin-cyna Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 (edytowane) Może świece ? No ciężko coś wróżyć tak jak piszemy. Musisz jechać do mechanika auto ogólnie ładnie pali,z rozruchem nie ma najmniejszych problemów, ale dzisiaj je wykręce, sprawdze w jakim są stanie. A czy miganie kontrolki od spalania podczas ręcznego zczytywania błedów jest normalne ? Edytowane 6 Lutego 2015 przez marcin-cyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70649-astra-h-%C5%9Bwieci-check-s%C5%82aby-silnik/#findComment-571337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
